  Autodesk Productstream Professional
  Autodesk Inventor Viewer
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Autodesk Inventor Viewer (1353 mal gelesen)
Tacitus
Dipl-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Tacitus an!   Senden Sie eine Private Message an Tacitus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacitus
Autodesk Inventor 2010 SP 4
Autodesk Productstream Professional Easy 2010
Outlook 2007 SP2
Arbeitsspeicher: 6 GB
Grafikkarte: Nvidia Quadro FX 1700
Betriebssytem: Windows 7
erstellt am: 05. Okt. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man den Autodesk Inventor Viewer ins Compass als Viewer einbinden
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 05. Okt. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du damit meinst ihn in der Voransicht anstatt des bestehenden Viewers einzubauen: nein.
Du kannst ihn aber in die Konfiguration einbauen. Dann können die Dokumente über den Befehl "Anzeigen" mit dem Inventor Viewer angesehen werden.
Ciao,
WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
Tacitus
Outlook 2007 SP2
erstellt am: 05. Okt. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte Ihn an Nicht-Inventor arbeitsplätzen als Viewer nutzen.
Wie muß ich das dann machen?
WolfgangE
erstellt am: 05. Okt. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
- Du musst in der Konfiguration einen neuen ApplicationType anlegen. - Diesem gibts als Attribute ExeFileName und ApplicationName.
- Dann den Viewer in der ApplicationTypesStructure anlegen, am besten als Unterkomponente von ViewerBase. Als Target gibst du den ApplicationType an.
- Am DocumentType INV_COMMON definierst gibst du bein Applications noch den Viewer an.
Udossi
Leiter QM und Organisation
Sehen Sie sich das Profil von Udossi an!   Senden Sie eine Private Message an Udossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udossi
Inventor7
Compass easy 5.4.2.4
erstellt am: 14. Mrz. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
ich habe obige Einträge vorgenommen. Jetzt kommt die Meldung dass kein Inventor installiert ist. Auch bei Anzeigen. Gibt die Zahl bei den DocumentType INV-COMMON die Reihenfolge für den Aufruf an? Autovue prof habe ich aufgrund der defekten Darstellung von bearbeiteten Baugruppen gleichzeitig deinstalliert.
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 14. Mrz. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udossi
Das siehst du ganz richtig , die Zahl gibt die Reihenfolge an in welcher überprüft wird welche Applikation genommen wird.
Gruß Gerd
Udossi
Inventor7
erstellt am: 15. Mrz. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe alle 3 Punkte ausgeführt um den Inventorviewer als externen Betrachter zu integrieren. Als Targetnummer die 0 gegeben, aber es kommt nach wie vor die Meldung kein Inventor installiert. Wo liegt der Fehler?
uwe.handzik@handzik.de
Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von uwe.handzik@handzik.de an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.handzik@handzik.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.handzik@handzik.de
Compass
Elysium
erstellt am: 16. Mrz. 2005 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTEDu musst in der Konfiguration einen neuen ApplicationType anlegen. - Diesem gibts als Attribute ExeFileName und ApplicationName.
So steht es im Handbuch .....
Der Trick ist, das da aber noch eine kleine Routine hintergehängt werden muß. Das steht nicht im Handbuch. Fakt ist, das es in der EASY nicht möglich ist einen neun Applikation Type zu definieren. Ich setzte im Inventor Umfeld da mehr auf das DWF Format - das hat gleichzeitig den Vorteil, das die Datenmenge wesetlich kleiner ist.
Gruß Uwe
[/B][/QUOTE]
