Autor Thema:   Folien schreibgeschützter Bauteile in Baugruppe ausblenden (1243 mal gelesen)
proEngin33e
Sehen Sie sich das Profil von proEngin33e an!   Senden Sie eine Private Message an proEngin33e  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEngin33e
Creo 5.0
Windchill PDM Link 10.0
Win7 64, 8GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe schon die SuFu genutzt, aber keine Lösung für mein Problem erhalten.
Folgendes Problem: Ich habe eine Baugruppe mit mehreren freigegebenen Bauteilen. Teilweise haben diese Bezugsreferenzen (Ebenen) für Form-und Lagetoleranzen. Diese lassen sich nur temporär ausblenden, sobald man die Baugruppe schließt und wieder öffnet, sind die Ebenen wieder da. Liegt vermutlich daran, dass man keinen Schreibzugriff auf die einzelnen Teile hat.
Habe schon versucht, die Folien auf andere Folien zu kopieren um diese dann auszublenden. Dies funktioniert leider nicht.
Weiß jemand Rat? Gruß proEngin33er
INNEO Solutions
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEngin33e 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast also bereits versucht den Folienstatus zu speichern?
Denn dann hättest Du eigentlich von Windchill die Meldung bekommen müssen, daß die Teile nicht gespeichert werden können.
Da hilft nur die Teile wieder in Arbeit zu setzen.
Ein "Speichern mit nur ein bisschen geändert" gibt es nunmal nicht.
Daher generell die Empfehlung vor dem Freigeben nur wirklich im Modell benötigte Folien eingeblendet zu lassen.
meike
Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBFRichtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEngin33e 10 Unities + Antwort hilfreich
gab es nicht eine Config-Einstellung, die den Folienstatus einer Baugruppe von denen ihrer Komponenten unabhängig macht? Also dass man Folien der Komponenten ausblenden kann, ohne die Komponenten zu ändern. Meine sowas im Hinterkopf zu haben oder ging das nur bei Zeichnungen?
Gruß Christian
proEngin33e
Creo 5.0
Win7 64, 8GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 17. Feb. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jepp, korrekt Meike.
Allerdings habe ich das Gefühl, dass sich Folien mit Bezugsebenen anders beim Ausblenden verhalten.
Wir haben natürlich auch die Vorgabe, nicht benötigte Folien auszublenden, aber Kollegen haben mir berichtet, dass dies zu Problemen führt, bzw. sich die Folien zwar temporär ausblenden lassen, nach der Freigabe aber wieder sichtbar sind.
INNEO Solutions
erstellt am: 17. Feb. 2015 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEngin33e 10 Unities + Antwort hilfreich
Da vermute ich mal, daß da vielleicht jemand vergessen hatte den Status zu speichern.
Ich glaube zwar auch schon mal davon gehört zu haben, daß Ebenen plötzlich wieder da seien, aber sehr oft sind es einfach Anwenderfehler.
Meike
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
