Autor Thema:   Mapkey für Parameter erzeugen (4346 mal gelesen)
berounba
Sehen Sie sich das Profil von berounba an!   Senden Sie eine Private Message an berounba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berounba
Intel Core i7-2920XM
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Pro Engineer WF5 / ProNC
Creo 1.0 (Parametric/NC)
Creo 2.0 (Parametric/NC)
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 18. Jan. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand sagen, wie in folgendem Mapkey, der einen Parameter vom Typ INT anlegt,
new_parameter_ui no
mapkey tabh0 ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Tools_control_btn` 1;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMmParams` ;#CREATE;#INTEGER;TEILEABHAENGIGKEIT;0;\
mapkey(continued) #DESIGNATE;#PARAMETERS;\
mapkey(continued) #TEILEABHAENGIGKEIT;#DONE SEL;#DONE/RETURN;#DONE/RETURN;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdModelSave` ;~ Activate `file_saveas` `OK`;
ergänzt werden kann, dass
1. eine Bemerkung im Parameter aingetragen werden kann
2. der Parameter nicht als "ausgewiesen" erzeugt wird.
Beste Grüße
B.
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 20. Jan. 2014 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Erzeugen des Mapkeys auf UNTERBRECHEN gehen, nun kann man Text für ein Aufforderungsfenster
eingeben.
Dann wieder auf Fortsetzen klicken.
Beim Ausführen des Mapkeys popt an dieser Stelle das Fenster auf, User gibt seine gewünschten Werte ein und deaktiviert die Zuweisung wenn gewünscht.
Dannach den kann er den mapkey weiter ausführen.
Warum verwendest du nicht das neue Parameter UI ?
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 20. Jan. 2014 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
webby01:
Beim Erzeugen des Mapkeys auf UNTERBRECHEN gehen, nun kann man Text für ein Aufforderungsfenster eingeben. Dann wieder auf Fortsetzen klicken.
Danach den kann er den mapkey weiter ausführen.
Glaube das hilft mir nicht weiter. Ich möchte den Mapkey in Pro/Batch aufrufen. Dort kann a) kein graph. Fenster aufgerufen werden und b) möchte ich die Texte nicht manuell eintragen.
webby01:
aus Copy-and-Paste-Gründen. Was macht der Parameter genau-bin nicht sicher ob der an dieser Stelle benötigt wird?
Steht das #DESIGNATE im Mapkey für "Parameter ausweisen"?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Jan. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von webby01:
... Warum verwendest du nicht das neue Parameter UI ?
Ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch Gültigkeit hat. Aber nach der Einführung der neuen Oberfläche für die Parameter war es nicht möglich, Parameter per Mapkey ordentlich zu erzeugen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 20. Jan. 2014 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
konnte mit Creo 1 M50 keine Probleme in Bezug auf das User Interface zur Parametererzeugung feststellen - eine neuer Creo 1 Version wird es ohnehin nicht geben
[Diese Nachricht wurde von berounba am 20. Jan. 2014 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Jan. 2014 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es diese Probleme nicht mehr gibt, dann kannst Du die Mapkeys ja auch mit der neuen Oberfläche aufzeichnen und die gewünschten Änderungen vornehmen.
Ich würde aber bei entsprechenden Tests des Mapkeys möglichst unterschiedliche Teile mit unterschiedlich vielen vorhandenen Parametern nutzen.
Ich möchte allerdings hier noch auf eine sehr viel einfachere Methode hinweisen, wie in einer Vielzahl von Modellen ein neuer Parameter angelegt, geändert oder sogar einen neuen Typ bekommen kann. --> Model Processor
Der ist so einfach zu bedienen, dass Du keine Frage dazu hättest stellen müssen.
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 20. Jan. 2014 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Probleme dahinter sind nicht verschwunden. Afaik braucht man beim ausführen allerdings nicht aufs alte UI umstellen. Nur bei der Erzeugung von Parameter-Mapkeys sollte man das alte UI nutzen, da dieses eindeutig ist.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im alten UI kann ich aber keine Bemerkungen zum Parameter einfügen. Gibts da einen Weg? Die Aufzeichnung eines Mapkeys dazu ist unglaublich grausam und episch lang
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
