Autor Thema:   Bearbeitung von STEP Dateien (9552 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST5
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen ProE Spezialisten,
ich komme aus dem Solid Edge Forum. Ich habe ein paar Fragen zu ProE/Creo und hoffe das ich hier im richtigen Forum bin.
Einer meiner Kunden arbeitet mit ProE/Creo2 und hat Probleme STP Dateien direkt nach dem Einlesen weiter zubearbeiten.
In SE kann ich STP Daten einlesen, bemassen und dann die Maße ändern.
Nach Rücksprache mit einem Vertriebs Partner sollte das auch in ProE/Creo gehen. Nun sagt mein Kunde jedoch das es nicht geht ;-)
Wie können wir die Daten vernünftig austauschen?
Ich weiß, das einige größere Unternehmen mit ProE und SE arbeiten. Wie machen die das? Nur mit Hüllgeometrien?
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd Rüben-Rudi,
man kann die STP Daten (und andere generische Formate) in creo2 bearbeiten, wenn Du "flexible modeling" lizensiert hast.
Dabei wird die Geometrie manipuliert, aber keine Konstruktionselemente.
Es entstehen jedoch neue KEs durch das Flexible Modeling, die auch später änderbar sind, jedoch nicht, wenn Du dann wieder nach STP konvertiertst, der Kunde in SE daran herumfummelt und Du wieder ein STP bekommst.
Schau Dir am besten auf der PTC Seite, bzw. bei Youtube mal die Informationen dazu an.
cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 22. Jan. 2013 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Um STEP-Daten oder andere Importdaten zu bearbeiten, braucht es weder ein CREO2 noch das Flex-Modelling.
Wie kann man es dann machen? Na mit dem Import Data Doctor, der bereits ab Wildfire 4 recht gute Möglichkeiten zur Änderung von Importdaten bietet.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Rüben-Rudi
SE ST5
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst ertsmal Danke
so richtig weiter hilt mir eure Antwort aber noch nicht, ich versuche meine Frage etwas präziser zu stellen
STP Datei in ProE/Creo einlesen, Maß an ein FormElement/Konstruktionselement setzen und Maß ändern - Möglich?
VG
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Nö.
Wyndorps
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö.
Na ja, nicht ganz so, aber doch fast.
Fläche(n) fassen und maßgesteuert verschieben geht beispielsweise.
Siehe hier Videos zu creo2, Kap. 19.4
Am Besten den Link zum Kapitel Kopieren und direkt in den Brouwser eintragen, da dann die Bildschirmanpassung besser gewählt werden kann.
[Edit: Kapitelnummer korrigiert]
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 22. Jan. 2013 editiert.]
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Konstruktionselement: nein
Formelement: jain
- Du kannst die Flächen eines (oder mehrerer) KEs wählen, das ganze dann numerisch verschieben, drehen, spiegeln.
- Muster lassen sich erkennen und ändern...
- Du kannst auch einzelche Flächen wählen und manipulieren, z.B. Breite eines Ausschnitts ändern, Formschräge ändern, Tiefe einer Bohrung ändern
- Du kannst beliebig Geometrien aus dem Modell entfernen
- Du kannst Rundingen und Fasen erkennen und ändern
Der entscheidende Punkt ist, es werden nicht KEs manipuliert, sondern Geometrien=Flächen.
Es gibt aber einige intelligente Flächenauswahlmodi, die Dir z.B. erlauben alle Flächen einer bestimmetn Geometrie zu selektieren.
cbernuth
Rüben-Rudi
SE ST5
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht schön ....
Import Data Doctor drüberlaufen lassen? Kann ich dann parametrisch das importierte STP Teil bearbeiten?
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergiß den Data Doctor für diese Zwecke. Damit kannst Du zwar auch Flächen rumschubsen, bei Weitem aber nicht so gut wie im Flexible Modeling.
cbernuth
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollte das Feature Recognition Tool (FRT) das können. Ich habe allerdings noch nicht damit gearbeitet.
Reinhard
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich werfe mal das Creo Direct mit in die Bütt. Wenn man öfters mit solchen Aufgabenstellungen zu tun hat, kann man über diese Creo App nachdenken. Mit dem Lizenzpaket Creo Engineer IV hat man es schon.
Gruß Frank
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Frank, das Flexible Modeling ist das in ProE intergrierte Direct Modeling.
cbernuth
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie habe ich den Eindruck, PTC hat eine Prämie für die Nennung des Begriffs 'Flex Modeling' ausgelobt.
Um das nutzen zu können, ist aber eine entsprechende Lizenz notwendig. Dies ist mit entsprechenden Zusatzkosten verbunden und nicht jede Firma braucht diese Lizenz wirklich.
Der angesprochene IDD ist jedoch eine Grundfunktion von Pro/E.
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cbernuth@DENC:
Upps, Du hast natürlich recht. Obendrein ist es nicht nur im Creo Enginner IV drin, sondern auch schon in allen anderen Creo Engineer Lizenzpaketen (I...III).
@Udo:
Natürlich hast Du Recht. Aber wer das Flexible Modeling in seinem Creo Paket hat, sollte es zumindest mal testen.
Gruß Frank
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
... Aber wer das Flexible Modeling in seinem Creo Paket hat, sollte es zumindest mal testen. ...
Dabei wird man aber schnell feststellen, dass es noch viele Schwächen hat, besonders wenn von den Teilen auch noch Zeichnungen abgeleitet werden sollen. An solchen Modellen mit gezeigten Bemaßungen arbeiten ist fast unmöglich.  Aus diesem Grund bin ich wirklich froh, dass wir es nicht als 'Zugabe' bekommen.
Rüben-Rudi
SE ST5
erstellt am: 22. Jan. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ProE/Creo importierte STP Modelle nun direkt bearbeiten oder nicht?
Ich beschreibe nochmal kurz wie das in SE geht:
STP Modell einlesen, Maß setzen, bestätigen, Maß ändern bewirkt eine dirkete Änderung des bemassten Teils, egal ob Bohrung, Radius, Kanten ....
Baugruppenbeziehungen gehen vorloren und werden auf FIX gesetzt, Baugruppenstruktur des UrsprungsASM bleibt erhalten ....
Gibt es eine ähnliche Funktion in ProE/Creo um STP Daten schnell und einfach zu bearbeiten?
PS: der Vertriebs Partner behauptet das geht genauso einfach oder einfacher als in SE!!!! wollte mir das ganze aber nicht schriftlich geben!!!!
Wyndorps
erstellt am: 22. Jan. 2013 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
fm.wmv.txt
Genauso gibt es nicht, aber vergleichbar schon (siehe Film)
  • Bemaßen und das Mitziehen der Bemaßung geht
  • Geometrieändern anhand des angelegten Maßes geht nicht, aber ohne weiteres maßgesteuert (siehe Film)
  • Geometrie ist egal (Bohrung, Radius, ...)
  • BG-Beziehung geht nicht verloren, sondern bleibt auf dem vorherigen Stand
Die nächste Stufe ist dann das Direct Modelling von Creo. Da werden dann wohl auch die BG-Beziehungen mitgezogen, aber damit kenne ich mich nicht aus. Das habe ich jedoch in einer Vorführung von INNEO so ähnlich gesehen.
Also Creo kann STP-Modelle direkt bearbeiten!
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 27. Apr. 2017 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alle
diese Fexsible Modelling ist sehr schön aber bei den anderen Systemen ist dies im Ke integriert
und variabel, z.Bsp.: Inventor.
mich stören diese Zusatz-Ke's die man in einer Familientabelle zusätzlich mit verwalten muss.
könnte man doch wie die Skizze im Ke im Importteil-Ke mit (+) verstecken, wie die Ebenen on fly.
Naja in hundert Jahren wird die Innovation auch bei Proe einkehren. wenn es von Google aufgekauft ist!
Wichtig ist Befehle verstecken Farben und Namen ändern, um einen Eindruck von Verbesserungen zu erwirken.
mich ärgert täglich das ich bei Abstand-Messen immer die Strg-Taste drücken muss!!!! Furchtbar !!! weiter so.
gruss weko
leben und leben lassen!
"Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin)
[Diese Nachricht wurde von weko am 27. Apr. 2017 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
