Autor Thema:   Materialfiles in Unterordnern speichern (1248 mal gelesen)
binichnich
Design Engineering Manager / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von binichnich an!   Senden Sie eine Private Message an binichnich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binichnich
erstellt am: 29. Aug. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage. Und zwar:
gibt es schon eine Möglichkeit, MTL-Materialdaten in Unterordner, unter dem Ordner der beim Pfad PRO_MATERIAL_DIR angegeben wurde, zu speichern und auch zu verwenden.
Mir ist nur bekannt, dass die Files auch im Überordner (PRO_MATERIAL_DIR) vorhanden sein muss, damit ProE die Files zuordnen kann.
Bitte um Hilfe.
Danke!
binichnich
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert natürlich.
Habe bei uns schon seit Jahres so eine Ordnerstruktur
Arni
binichnich
erstellt am: 29. Aug. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie habt ihr es, die Files nur in den Unterordnern oder auch im Überordner drinnen?
Denn bei mir gehts einfach nicht, wenn ich die Datei aus dem Unterordner zuweisen möchte!
Was ich dazu sagen muss ist, dass wir die Startup Tools von Inneo verwenden. Wenn ich das Materialfile direkt im PROE dem Teil zuordne gehts natürlich, jedoch im Parametermanager nicht!
[Diese Nachricht wurde von binichnich am 29. Aug. 2012 editiert.]
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 29. Aug. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu den Startup Tools von Inneo kann ich nix sagen....
Die habe ich nicht!
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Aug. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit mir bekannt ist, müssen die Daten dann doppelt vorhanden sein. Einmal in den Unterordnern und einmal in dem Verzeichnis, auf das die Option pro_material_dir zeigt. Die Unterordner dienen dann lediglich zur besseren Gliederung der vorhandenen Materialien.
Wenn man die SUT einsetzt, kann man aber auf eine Gliederung in Unterordner verzichten, wenn die Materialien mit entsprechenden Parametern ausgestattet sind. Ruft man dann im Parametermanager den Materialauswahldialog auf, werden die vorhandenen Materialkategorien angezeigt und darin dann die jeweils möglichen Materialien. (Leider kann ich jetzt nicht genau sagen, wie die notwendigen Parameter lauten, da man im Urlaub schlecht an solche Daten kommt.  )
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
