Autor Thema:   Zeichnungsableitung importiertes Bauteil lila (7696 mal gelesen)
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi.
Leider bin ich noch sehr unerfahren in Bezug auf Pro/E.
Ich habe eine Zeichnungsableitung durchgeführt, doch leider zeigt mir Pro/E ein Bauteil(.IGES) in lila (s. angehängtes Bild).
Woran liegt das? Welche Konsequenzen könnten entstehen, wenn ich das Bauteil lila lasse? (ich muss die gesamte Zeichnungsableitung letztlich ausdrucken)
Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Dankeschön.
Grüße, TäSiSv
EWcadmin
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum
Bei den lila-Linien handelt es sich in der Regel um Flächen. Das heißt, dieses Bauteil besteht aus Flächen und nicht aus Volumen. Du hast ja auch geschrieben, ds es ein IGES-Teil ist, was auf Flächen hindeutet.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... weitere Informationen sind hier zu finden
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
erstellt am: 09. Dez. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Erstmal danke für eure Antworten.
Ich habe den Link von U_Suess angeklickt und bin dann auf einen älteren ähnlichen Beitrag. In diesem hieß es dann:
"Also, wenn Du ein iges-File importierst, besteht dieser i.d.R. aus einem Satz von Flächen. DIese sollten bei einem Körper idealerweise eine geschlossene Körperfläche bilden.
Nach dem Import solltest Du dann die Flächen auswählen können (selektieren) so das alle Flächen rosa erscheinen (Müsste über Sammelfläche gehen), dann im Menü Bearbeiten den Menüpunkt Verbundvolumen anklicken. Darauf achten, das die Option für Volumen nicht durch Entfernen ausgeschaltet ist (Schaltfläche gedrückt), dann nur noch ok.
Sollte Dein Flächenimport fehlerhaft sein, also Lücken aufweisen, klappt das mit dem Verbundvolumen natürlich nicht. Aber was dann kommt, ist ein anderes Thema."
Ich hab das befolgt und wollte das Verbundvolumen erzeugen, doch dann zeigt er mir im Fehlerbeheber folgenden Fehler an: "KE abgebrochen. Schneiden des Teils fehlgeschlagen." Selbst wenn ich diesen Fehler ignoriere, so erzeugt er mir nichts.
Was mache ich falsch bzw. woran kann das liegen?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Dez. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und herzlich Willkommen im Forum!
Das kann viele Gründe haben!
Wahrscheinlich irgendwelche Löcher, oder Überschneidungen im Datensatz!
Zu finden über das "Suchen"-Tool (das Fernglas)
Such mal nach "Kante", über "Kante", ->"Typ" -> "ist gleich" -> "Einseitig"
Das sind dann die Fehlstellen!
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
erstellt am: 09. Dez. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
okay danke hab ich gemacht.
da kommenn dann 57 kanten.... die kann ich dann anwählnen und hab die dann alle in rot vor liegen.
und daaaaaaaaaaann ??? was mach ich dann? hab versucht die zu löschen aber weiss gar nicht so richtig wie?
(die kanten die markiert wurden sind alle unwichtig die könnte man alle weglassen und an der funktion würde sich nichts ändern)
nochmal danke für die schnelle antwort
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 09. Dez. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von TäSiSv:
...und daaaaaaaaaaann ???
Das sind all die offenen Flächenränder von unverbundenen Flächen!
Entweder verbindest Du die Flächen, trimmst sie ggf. vorher, oder löschst sie einfach!
Möglicherweise fehlt dort aber auch eine Fläche, (also ein Loch) und Du siehst die offenen Ränder der Nachbarflächen!
Hast Du den "Import Data Doctor"? Kennst Du Dich damit aus?
LG, Nina
erstellt am: 09. Dez. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also das mit dem löschen klappt nicht.
ich kann zwar das markierte dann löschen
wenn ich dann aber wieder die suche mit den kanten starte kommen die trotzdem wieder.
den doctor weiss ich wie ich ihn aufrufen kann.... mehr nicht^^
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 09. Dez. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...den doctor weiss ich wie ich ihn aufrufen kann....
Gut! Dann ruf ihn mal auf! Statt des Modellbaums, siehst Du dann den IDD-GTS-Baum.
Hier sind alle importierten Komponenten zu finden.
Diese Komponenten haben vorne alle ein Plus. Damit lassen sich die Knoten erweitern, so dass Du die Inhalte siehst. (Einzelne Flächen)
Außerdem könnte es sein, dass Du nicht nur Komponenten in der Hauptebene hast, sondern ein paar zusätzliche Einzelflächen.
Nun. Ich will hier keinen IDD-Lehrgang abhalten, aber eine Funktion verrate ich hier dennoch:
Falls Du hier im Baum jetzt irgendwelche Einzelflächen findest, oder auch unverknüpfte Flächen innerhalb der Komponenten, kannst Du sie recht simpel mit der [Entf]-Taste (Del) entfernen.
Alle weiteren Funktionen, (Verlängern, Berandungsverbund, Kurve durch Punkte, etc.) lernst Du entweder im Selbststudium, oder besuchst eine entsprechende Schulung.
Ich kann und will die hier im Forum nicht ersetzen!
HTH, Nina
erstellt am: 09. Dez. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
okay danke
auch wenn ich das so mache und lösche dann übernimmt er mir das nicht
beim nächsten mal aufrufen kommen die selben fehler noch einmal....
schade^^ -.-'
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 09. Dez. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bevor Du Dich jetzt weiter abquälst: Schon mal probiert, eine Step-Datei von dem Rad zu bekommen? Die importiert sich i.d.R wesentlich besser...
  Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 09. Dez. 2011 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast Du schon mal mit der Genauigkeit von Deinem Teil gespielt? Unter Editieren-Setup-Genauigkeit kannst Du die einstellen. Einfach mal verändern und dann das Iges-File importieren (wichtig ist diese Reihenfolge!). Mit ein wenig Glück bekommst Du damit schon ein geschlossenes Teil.
Gruß Stefan
erstellt am: 11. Dez. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, vielen Dank alle.
Da leider nichts funktioniert hat, hab ich zum Glück ein Rad in STEP-Format gefunden und mit diesem gibts nun keine Probleme mehr.
Grüße, TäSiSv
erstellt am: 11. Dez. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vergiss IGES bei ProE.
Schnittstelle ist wohl etwas angestaubt und wird aller Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr grundlegend überarbeitet.
Jetzt wieder im Norden
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
