Thema: Bohrungs/Wellen - Tabellen immer laden (3228 mal gelesen)
HannesHZA Mitglied Ing
 Beiträge: 9 Registriert: 30.11.2011 Win7, Pro E Wildfire 4
erstellt am: 30. Nov. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe eine Frage: Ist es möglich (z.B. über config-pro) automatisch bei jedem Start des Systems die Passungs-Tabellen von Bohrungen und Wellen laden zu lassen? Momentan ist es für mich relativ umständlich, in dem ich bei jedem Teil über Editieren > Setup > Toler Einstell > Toler Tabelle > Aufrufen > Ordner > Datei gehe und dort die jeweilige Datei wähle. Gerne würde ich aber - zumindest die üblichen Tabellen wie F, G, H, I, J automatisch laden lassen, damit ich nicht jedes mal das Prozedere machen muss. Vielen Dank für jeden Hinweis. Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10711 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Nov. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HannesHZA
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
 Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 30. Nov. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HannesHZA
Hallo Hannes. Udo hat Recht, das kann man nur über das Startpart beeinflussen. Da wir nicht wissen können, ob Du Herr über diese bist, oder ob es da einen Admin gibt, der erst überzeugt werden müsste (was auf jeden Fall sinnvoll wäre), gibt es ansonsten nur den Ausweg ein Mapkey mit der entsprechenden Befehlsfolge aufzuzeichnen, um sich die Klick-Orgien zu ersparen. Gruß Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden! Vielen Dank für eure Antworten! Ja, es gibt einen Admin, ich denke nicht dass ich das durchbekommen werde :-) deshalb ist die Idee mit den Mapkeys sehr gut und für mich durchaus ausreichend! Danke nochmals für eure Antworten. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HannesHZA
Zitat: Original erstellt von HannesHZA: Ja, es gibt einen Admin, ich denke nicht dass ich das durchbekommen werde :-)
Und warum sollte man das nicht durch bekommen? Ein CAD-Admin ist nicht dazu da, den Leuten das Arbeiten zu erschweren oder damit die Konstruktion möglichst viel Zeit mit Nichtigkeiten verschwendet. Diese Einstellung sorgt auch dafür, dass die Datenqualität besser wird, weil eben die notwendigen Daten vorhanden sind und genutzt werden können. Somit ist die Ausrede 'Ich wusste nicht, wo ich die Toleranztabellen finde.' bei gefakten Toleranzen nutzlos. Auch die WZ-Beschaffung ist ihm dann vielleicht dankbar, weil nicht immer wieder Reibahlen mit e-, f- oder js-Toleranzfeld beschafft werden müssen ...  ) Übrigens müsstest Du bei mir relativ großen Aufwand betreiben, damit Deine privaten Mapkeys über lange Zeit erhalten bleiben. Es kommt schon mal vor, dass ich nach Dateien fande, die Pro/E-Einstellungen oder Mapkeys enthalten. Und da wird meist nicht lange gefackelt. Der Ausweg ist entweder Löschen oder allgemeinen verfügbar machen. (In diesem Fall würde ich da aber schon längst die Startmodelle angepasst haben, weil eben sonst wieder die Ausrede kommt 'Ich wusste nicht, dass es dafür ein Mapkey gibt und wie es aufgerufen wird habe ich extra noch vergessen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Ich habe das ganze nun über Mapkeys gelöst. Nun möchte ich noch eine Steigerung einbauen: Es gibt bekanntlich mehrere Toleranztabellen von a bis zc, die bei uns in jeweils einer eigenen Tabelle abgelegt sind, wie z.B. Bohrung_h.ttl oder Welle_b.ttl Gibt es nun eine Möglichkeit, dass ich per Mapkey auswähle "Toleranztabellen aufrufen" und anschließend noch eingeben muss welche ich möchte. Sobald ich dann die entsprechende Eingabe gemacht habe müsste das Mapkey dann die entsprechende Tabelle laden. Geht sowas? Wenn ja, könnt ihr mir hierbei behilflich sein? Vielen dank dafür. Gruß, Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HannesHZA
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, vielen Dank für deine nicht mehr vorhandenen Antworten in Zukunft. Das Problem ist, dass ich 1. nicht zu einem Admin gehen brauche, da ich genau weiß, welche Kapazitäten dort zur Zeit vorhanden sind und ich dann auf ein für mich gebasteltes Mapkey oder angepasstes Startmodell Monate warten würde. und 2. gerne selbst etwas lernen würde und mir gerne solche Dinge selbst aneigne. Und dazu bin ich eben hier, um bei Dingen, die ich auf Anhieb nicht selbst hinbekomme, Hilfe und/oder Ratschläge zu bekommen. Gruß, Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HannesHZA
Zitat: Original erstellt von HannesHZA: ... Das Problem ist, dass ich 1. nicht zu einem Admin gehen brauche, da ich genau weiß, welche Kapazitäten dort zur Zeit vorhanden sind und ich dann auf ein für mich gebasteltes Mapkey oder angepasstes Startmodell Monate warten würde. und 2. gerne selbst etwas lernen würde und mir gerne solche Dinge selbst aneigne. Und dazu bin ich eben hier, um bei Dingen, die ich auf Anhieb nicht selbst hinbekomme, Hilfe und/oder Ratschläge zu bekommen. ...
Das sind keine Probleme. Es sind Ausreden. Wenn der Admin so viel zu tun hat, dann entlaste ihn, in dem Du das bisherige Startmodell mit den Toleranztabellen versiehst und es ihm zukommen lässt. Dann braucht er nur noch kurz drüberschauen und es an die richtige Stelle kopieren, damit alles davon profitieren (und nicht nur Du). Zu 2.: Auch das wurde erfüllt. Du hast hoffentlich gelernt, das es gewisse Dinge gibt, die eben in ein Startmodell gehören, weil sie immer wieder und von allen gebraucht werden. Individuallösungen sind kontraproduktiv für die anderen Anwender! ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 746 Registriert: 31.10.2008
erstellt am: 01. Dez. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HannesHZA
Hallo Hannes, in gewisser Weise muß ich Udo recht geben. Alleine die Zeit, die Du für das schreiben hier im WBF und das "bauen" des Mapkeys verbraucht hast, hätte mehrfach für das Ändern des Starteiles gereicht. Öffne einfach das Starteil, lade alle Toleranztabellen nach (Man kann in dem Fenster zur Auswahl übrigens gleich alle Tabellen markieren die man laden möchte. man muß diesen Schritt nicht immer wiederholen.) und schicke das geänderte Teil Deinem Admin. Der muß es nur noch an die richtige Stelle speichern. Alles andere ist nur ein Behelf. Sollte das bei euch generell ein Problem sein, mach deinem Chef die Rechnung auf, wie lange Ihr bei jedem teil braucht um den Mapkey abzuspielen (inkl. deiner zeit für Recherche und erzeugen). Auch wenn es eigentlich nur Sekunden sind, summiert es sich auf Dauer halt doch. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2336 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 01. Dez. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HannesHZA
erstellt am: 01. Dez. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HannesHZA
Zitat: Original erstellt von BergMax: Bekommt man die eigentlich auch wieder aus dem Modell raus?
 ....  ... gute Frage ... *grübel* ... *test* Ja, geht einfacher als gedacht. Umschalten der Toleranz auf ANSI sorgt dafür das der Hass auf ISO und Konsorten alle geladenen Tabellen löscht. das war ja einfach ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HannesHZA
Moin Udo, das ist dann ja der totale Kahlschlag... So brutal wollte ich es eigentlich nicht haben.  Aber ich fürchte Scheibchenweise ist nicht... Trotzdem: 10 für dich ------------------ Beste Grüße, Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 02. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HannesHZA
Zitat: Original erstellt von BergMax: ... das ist dann ja der totale Kahlschlag...
Ja, es verhält sich in etwa so, wie die Ausschaltung einzelner Terroristen mittels Flächenbombardement Leider habe ich bisher keine Methode gefunden, hier auch nur etwas zu retten. Es wird brutal alles auf Nennmaß gesetzt, selbst wenn Maße mit unsymmetrischem Toleranzfeld auf Mittelmaß standen ... Allerdings kann ich auch verstehen, warum diese Funktion nicht explizit vorhanden ist. Die Tabellen nehmen fast keinen Speicherplatz ein. Zu viel geladene Tabellen stören nicht und an den Vorzugstoleranzen hat sich über etliche Jahre auch nicht sehr viel getan. Und möchte man wirklich einmal beim Startteil die Komplettauswahl (die Nina gern nutzt) in eine Vorzugsauswahl umzuwandeln, kann man mit dieser Methode nicht sehr viel kaputt machen, da in den Startmodelle ja kaum zugeordnete Toleranzen vorhanden sein sollten. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 02. Dez. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HannesHZA
OT: Zitat: Original erstellt von U_Suess: ...die Komplettauswahl (die Nina gern nutzt)...
So ist es! Liegt aber auch daran, dass ich nicht produziere, sondern lediglich ausbilde! Und ich werde den Teufel tun und während einer allgemeingültigen Schulung, irgendetwas zu reglementieren! Anders sieht es natürlich bei Firmenschulungen aus. Da halte ich mich natürlich an das jeweilige Customizing! Liebe Grüße, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Ich würde mich gerne nochmal zum Ausgangsposting melden. Mittlerweile habe ich rausgefunden, dass unsere Firma dies wirklich über ein Mapkey macht, indem alle Toleranztabellen geladen werden. Über Startmodelle wird dies nicht gelöst, da dies sonst zu viel Ressourcen, Speicher usw. benötigen würde. Deshalb werden die Tabellen auch nur dort mit reingeladen, wo man sie am ende auch wirklich braucht. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HannesHZA
Zitat: Original erstellt von HannesHZA: ... Über Startmodelle wird dies nicht gelöst, da dies sonst zu viel Ressourcen, Speicher usw. benötigen würde. Deshalb werden die Tabellen auch nur dort mit reingeladen, wo man sie am ende auch wirklich braucht.
 Ja, ist klar. Wir haben in unseren Startmodellen 10 Tabellen geladen, die als Vorzugstoleranzen anzusehen sind. Diese 10 Tabellen vergrößern die Datei um Sage und Schreibe 10 Kilobyte. Bei den aktuellen Clustergrößen der Festplatten ist das kaum noch relevant. Und der prozentuale Anteil dieser Informationen an den gesamten Modellinformationen ist auch nicht wirklich erwähnenswert. Allerdings ist es dann eine richtige Verschwendung, wenn man per Mapkey 55 Tabellen in ein Modell lädt, wenn eigentlich eine gebraucht wird. Außerdem möchte ich gern mal Eure Fertigung sehen, wenn dann solche exotischen Toleranzfelder auf der Zeichnung auftauchen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Ja, ist klar. Wir haben in unseren Startmodellen 10 Tabellen geladen, die als Vorzugstoleranzen anzusehen sind. Diese 10 Tabellen vergrößern die Datei um Sage und Schreibe 10 Kilobyte. Bei den aktuellen Clustergrößen der Festplatten ist das kaum noch relevant. Und der prozentuale Anteil dieser Informationen an den gesamten Modellinformationen ist auch nicht wirklich erwähnenswert.
Glaube ich dir gerne, allerdings war eben das die Antwort, die ich erhalten habe :-) Zitat:
Bei ungefähr 3 Mio. Stück pro Jahr is das kein Thema mehr. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
