Thema: barcode und QR-code (7624 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 15. Aug. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! Für ein Muster benötige ich einen Barcode und einen QR-Code, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen, der tatsächliche Informationsgehalt ist dabei nicht so wichtig, und die Codes müssen weder automatisch befüllt noch jemals geändert werden. Aber echte Codes müssen es trotzdem sein. Diese müssen auf der Zeichnung dargestellt werden, und sind leider sehr lang, so daß ich mir die Arbeit ersparen möchte das von Hand von einem Online-Generator-Bildchen abzumalen. Die Online-Generatoren geben aber leider nur Pixelbilder aus, damit kann ich nichts anfangen. Hat jemand Corel-Draw, und würde mir meine beiden Beispielcodes (1D-Barcode und 2D-QR-Code) in das DWG-Format konvertieren, so daß ich es in meinem Modell einbauen kann? Oder kennt jemand einen Online-Generator, der gleich DWGs ausspuckt (noch besser)? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Aug. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Hallo Jochen, Zitat: Original erstellt von Fyodor: ...Diese müssen auf der Zeichnung dargestellt werden......so daß ich es in meinem Modell einbauen kann?
Also was jetzt? Modell, oder Zeichnung? In die Zeichnung kannst Du die jpg's direkt importieren. Beispielsweise als "Objekt" LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Also was jetzt? Modell, oder Zeichnung? In die Zeichnung kannst Du die jpg's direkt importieren. Beispielsweise als "Objekt"
Hallo! Entschuldige, die Codes müssen im Modell dargestellt sein. Ein Bild aufzukleben reicht leider nicht aus, da ich in der Zeichnung wiederum Kanten benötige, für die Druckvorlage. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Fyodor: ...die Codes müssen im Modell dargestellt sein...
Wie wär's mit dem kostenlosen ZSurf? Habe ich sogar selbst, allerdings nur zuhause meinem Heim-Schleppi. Cooles Progrämmchen! Hier hat Ralf Schrödter mal den Download verlinkt. Viel Spaß! HTH, Nina
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Fyodor: ..."nur" Höhenkarten hin, keine Umrisse.
Tja! Die Täler lassen sich später (in Pro/E) wegschneiden. Also einfach ein Volumenmodell erstellen und von der Rückseite einen Materialschnitt, so dass die oberen "Bergspitzen" erhalten bleiben. Fertig sind die Umrisse!
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10711 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Barcode ja, aber den QR-Code nicht. Außerdem sind bei I2/5 jeweils zwei Ziffern in einem "Zeichen" codiert, man kann es also nicht auf normalem Wege eintippen. @ nina: Daran habe ich noch nicht gedacht ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
 Beiträge: 406 Registriert: 07.05.2009
erstellt am: 15. Aug. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
 Beiträge: 406 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2024 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Aug. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
MHK-Innovation Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 30 Registriert: 06.04.2014
erstellt am: 06. Apr. 2014 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Hallo allerseits, auf diesen Beitrag bin ich gestoßen, als ich kürzlich nach einer Möglichkeit gesucht hatte, für unseren Firmenstempel, dessen Hersteller Vektordaten verlangt, einen QR-Code im DXF-Format zu erstellen. Auf die Schnelle hatte ich aber keine kostenlose und installationsfreie Lösung dazu gefunden. Vielleicht stolpert ja gelegentlich noch jemand hier herein, daher der Hinweis: Es gibt mittlerweile ein Tool, das eine DXF-Datei mit Polylinien auf einem frei definierbaren Layer und frei wählbarer Pixelgröße erstellt: http://webtools.mhk-i.com/qr2dxf/ Die Nutzung ist selbstverständlich kostenlos, aber eine Weiterempfehlung und ggf. -Verlinkung wäre natürlich nett! Viel Spaß bei der Nutzung. Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
