Thema: Teilkreis - Bohrbild nicht regelmäßig - keine gleichmäßige Teilung (3593 mal gelesen)
cycotainment Mitglied Dipl-Ing. Sondermaschinenbau
 Beiträge: 27 Registriert: 07.04.2011 Pro Engineer WF4 M100 davor CATIA V5 R14-19 WinXP Pro SP3 Intel Core2 Quad Q6700 4GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2011 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß, das Thema wurde schon oft besprochen, aber zu der Fragestellung von mir finde ich leider per Suchfunktion nicht die gewünschte Antwort. Ich möchte ein mittelachsenbezogenes Bohrbild erzeugen, bei dem die Winkel zwischen den Bohrungen nicht regelmäßig sind. Teilkreis und dessen Bemaßung per zeigen/wegnehmen funktioniert alles, keine grundlegenden Probleme damit - verwende Wildfire 4 M100. Jedoch habe ich bisher nirgends herausfinden können, wie ich die o.g. Kombination mit unregelmäßigen Winkeln hinbekomme (die KATJA konnte das *räusper*) Eine andere Frage - die din.dtl liegt bei mir im C:\Programme\proeWildfire 4.0\text, wie kann ich diese bearbeiten? Per Suchfunktion habe ich gefunden, dass dort die radial_axis_pattern... standardmäßig auf no* steht. Wenn ich diese von ProE aus auf yes setze, bleibt das dann dauerhaft erhalten? Bzw. auch mit no* als Voreinstellung kann ich per Zeigen/Wegnehmen die Teilkreise mir anzeigen lassen. Was hat das im WF 4 für einen Einfluss? Sobald ich nämlich diesen Wert ändere, bekomme ich eine trail.txt ins Verzeichnis der Datei geschrieben, unter welcher ich die Einstellung geändert habe, darin ist radial_pattern_axis_circle auf yes gesetzt. Bin leider kein Informatik-Versteher... Vielen Dank wie immer für die Hilfe!!!
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cycotainment
Liebe Güte, wie viele Fragen waren das jetzt? Auch bei Katja gilt: Pro Thread ein Thema. Zum Mustern: Du wandelst dein ursprünglich regelmäßig erzeugtes Muster per #Definition editieren in ein Tabellenmuster um und editierst dieses. Dann kannst du für jedes Element einen beliebigen Winkel angeben. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das war nun extrem schnell!!! Und hilft mir auch, die anderen Fragen können gern aussen vor bleiben. Aber was meinst Du mit #Definition? Merci! (waren übr. prinzipiell 2 Fragen...)
erstellt am: 11. Aug. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cycotainment
Zitat: Original erstellt von cycotainment: ... Eine andere Frage - die din.dtl liegt bei mir im C:\Programme\proeWildfire 4.0\text...
OK, dann zu Frage 2: Wie Du Zeichnungsoptionen im Pro/E änderst, hast Du ja schon herausgefunden. Diese vollzogenen Änderungen gelten immer nur für die aktive Zeichnung (steht auch so im Kopf des Menüs). Allerdings hast Du im Änderungsmenü auch die Möglichkeit, die aktuellen Einstellungen (Zeichnungsoptionen) in einer Datei abzuspeichern und diese dann gegen die ursprüngliche din.dtl zu tauschen. Dann gelten die neuen Einstellungen für alle zukünftig zu erzeugenden Zeichnungen. Vorhandene Zeichnungen interessieren die neuen Einstellungen nicht automatisch. Die muss man im gleichen Änderungsmenü der Zeichnung zuweisen, indem man die (neue) din.dtl "öffnet". Zurück zu Frage 1: Zitat: Original erstellt von cycotainment: ...Aber was meinst Du mit #Definition? ...
Gemeint ist: RMT auf das Muster im Modellbaum, "Definition editieren" wählen. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 11. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 11. Aug. 2011 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cycotainment
Du selektierst dein Muster im Modelbaum --> Rechte Maus-Taste #Definition edition und wählstst dann anstatt Bemaßung die Funktion Tabelle Zum Thema dtl Wenn Du kein Einzelkämpfer bist musst Du das mit deinem Admin abstimmen ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 11. Aug. 2011 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cycotainment
erstellt am: 12. Aug. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank, hat perfekt funktioniert!!! Aber der Teilkreis wird nur dann als strichpunktierter Kreis dargestellt, wenn man das Pattern zuerst als achsbezogenes Pattern anlegt, speichert und dann in Tabelle ändert, sonst wird der Teilkreis nur zu Strichlinie. Danke auch für die Beantwortung der anderen Frage!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
