  Winkelsteuerung Muster
Autor Thema:  Winkelsteuerung Muster (3199 mal gelesen)
Bassmasta
Sehen Sie sich das Profil von Bassmasta an!   Senden Sie eine Private Message an Bassmasta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bassmasta
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Ich möchte gerne an einem Teil eine Bohrung 24x Mustern die sich pro Musterschritt um 1mm im Durchmesser vergrössert. Das habe ich noch fertig gebracht. Gemustert wird um eine Achse. Nun möchte ich die Bohrungen aber nich gleichmässig auf die 360° verteilt haben, sondern die Abstände Variabel haben. Die Aufteilung ist geleichmässig, Je grösser der Bohrungsdurchmesser um so grösser der Abstand oder so.
Funzt das? Ach ja, wird auf WF4 konstruiert.
Danke und Grüsse
Damian
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 04. Aug. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bassmasta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Damian,
entweder den Winkel auch über das Muster steuern, oder ein Tabellenmuster erzeugen, dann bist Du ganz unabhängig von Inkrementen.
cbernuth
Bassmasta
erstellt am: 04. Aug. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das Winkelsteuern habe ich auch versucht aber es nicht geschafft. Werde es wohl mit der Tabelle lösen!
Danke und Grüsse
Damian
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 04. Aug. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bassmasta 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternative wäre ein Beziehungsgesteuertes Muster
Alois
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 04. Aug. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bassmasta 10 Unities + Antwort hilfreich
wie schon gesagt wurde, musst du ein Bemaßungsmuster wählen.
In der ersten Richtung müssen zwei Maße auftauchen.
Als erstes der Winkel, als 2. der Durchmesser.
Der Winkel wird über eine Beziehung gesteuert (z.B memb_i=10+idx1).
memb_i ist dabei die jeweilige Bohrung und idx1 stellt den Index des jeweiligen Musterelementes dar.
Das liefert wenn die Grund-Bohrung bei 0° liegt: 1. Muster-Bohrung bei 21° (+11°), 2. MB bei 33° (+12), 3. bei 46° (+13)...
[EDIT] Ist WF5, geht aber auch in WF4, vielleicht nicht die selben Knöpfe...[/EDIT]
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 04. Aug. 2011 editiert.]
Bassmasta
Windows 7 Enterprise SP1
Intel Xeon CPU X5690
16 GB RAM
Lenovo Think Station S20
NVIDIA Qadro 5000
NX 7.5
Teamcenter 8.3
Space Pilot 3D Maus
Logitech G9 Maus
erstellt am: 08. Aug. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Danke für die Hilfe(n). Hat funzt!
Viele Grüsse
Damian
