Autor Thema:   Bemaßungsmuster halbsymmetrisch (2992 mal gelesen)
UNO
Sehen Sie sich das Profil von UNO an!   Senden Sie eine Private Message an UNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UNO
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man die Bohrungen wie im Anhang dargestellt als Bemaßungsmuster definieren?
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UNO 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
Die Bohrung mit dem Winkel 25° erzeugen und dann beim Muster den Winkel wählen und -50 als Wert eingeben.
Durch das - (Minus) wird das Muster in die andere Richtung erzeugt und nicht an den Winkel 25° drangehängt.
Meike
Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBFRichtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
UNO
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, damit bekomme ich die 4 Bohrungen (oben und unten) hin, Aber dann fehlen mir noch die 2 Bohrungen rechs und links.
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UNO 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann umwandeln in ein Tabellenmuster und die beiden Winkelwerte für rechts und links ergänzen.
Aber ganz ehrlich: Ich persönlich würde diese beiden Bohrungen vom Rest trennen.
Kann ich jetzt nicht wirklich logisch erklären, ist mein persönlicher Spleen
Meike
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 12. Jan. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UNO 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja:
Euer Kuno2
UNO
Wenn ich trenne, muss ich aber auch die Schrauben und Scheiben zweimal einbauen. Also dann nehme ich doch lieber Tabellenmuster.
UNO
erstellt am: 12. Jan. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UNO an Kuno2: Top! Genau die Lösung habe ich gesucht. Perfekt! Vielen Dank.
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UNO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UNO:
Mich würde Deine persönliche Meinung interesieren, warum Du die Lösung mit zwei Richtungen einem Tabellenmuster vorziehst?
Einfach zum Verständnis, es soll keine Wertung sein.
Mich interesieren die Beweggründen.
Meike
UNO
erstellt am: 13. Jan. 2011 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, so genau kann ich das auch nicht begründen. Bei 6 Bohrungen lässt sich die Tabelle ja noch gut handeln. Wenn die Tabelle aber länger wird, sieht die Sache schon anders aus. Außerdem kann ich meistens die Bemaßungen aus der Tabelle nicht in der Zeichnung nutzen.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
