Autor Thema:   Verknüpfung/Bezug von Notiz und Positionsnummer (2740 mal gelesen)
Pegman
Sehen Sie sich das Profil von Pegman an!   Senden Sie eine Private Message an Pegman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pegman
Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1; Intel Core i5-2500K CPU 3.30GHZ; 8GBRAM; NVIDA Quadro 2000; ProE/WF3, 64bit
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte in einer Zusammenbauzeichnung eine Notiz einfügen, in der beschrieben steht, dass mehrere Schrauben (die in der Stückliste aufgeführt sind) mit einer Schraubensicherung (z.B. Loctite 243, ebenfalls in der Stückliste aufgeführt) zu montieren sind. Bisher habe ich eine "dumme" Notiz angelegt, in der ich die Postitionsnummern der Schrauben und des Klebers aus der Stückliste abgetippt habe. Füge ich nun in die Baugruppe ein neues Teil ein, verschieben sich die Positionsnummern und ich muss die Notiz manuell ändern.
Daher meine Frage: Kann man innerhalb einer Notiz eine Verknüpfung mit der jeweiligen Positionsnummer der Teile herstellen, die dann bei etwaigen Erweiterungen der Baugruppe automatisch mit angepasst wird? Mit den Benennungen habe ich dies schon geschafft (&Bennenung:Sitzungs-ID). Das ergibt aber je nachdem recht lange Notizen auf den Zeichnungen.
Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Martin
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pegman 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst beim Erstellen der Notiz diese auf ein Detailelement beziehen (VERSATZ)
Oder nachträglich die Notiz mit "Editieren - Gruppieren - auf Objekt beziehen" verknüpfen.
Martin
Pegman
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
und danke für die schnelle Antwort. Ich möchte innerhalb der Notiz eine Verknüpfung zur jeweiligen bzw. zu mehreren Postitionsnummern herstellen. Mit der von Dir vorgeschlagenen Methode kann ich glaube ich nur Bezug auf ein Objekt und nicht direkt auf die Positionnummer nehmen.
Habs innerhalb der Notiz auch schon mit &rpt.index:Sitzungs-ID probiert, hat aber leider nicht geklappt.
Martin
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pegman 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sich die Positionsnummern durch das Hinzufügen neuer Teile ändern, kannst du das unterbinden indem du die Indizes koppelst.
Befehlsfolge: Tabelle->Wiederholbereich->Index koppeln->mit Option Bereich die Stückliste (also den Wiederholbereich) auswählen.
Anschließend die neuen Teile hinzufügen und die Positionsnummern der bereits vorhandenen Teile bleiben gleich.
In die Notiz müsstest du dann nur die neuen Nummern hinten dran hängen. Die Notiz bleibt aber natürlich "dumm".
mfg Thomas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pegman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
IMHO hat man keine Möglichkeit, die in dem Bericht verwendeten Parameter (rpt.qtd) in Notizen zu nutzen. Damit die Notizen bei der händischen Methode nicht plötzlich auf eine falsche Position zeigen, kann man den Index der Stückliste koppeln. Die einmal zugeteilten Indizes bleiben also erhalten. HTH
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Pegman
erstellt am: 22. Jul. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas, hallo Udo,
danke für eure Antworten. Das mit dem Koppeln ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um sich Änderungen und mögliche Fehler zu sparen. Werde das mal ausprobieren und hoffen, dass die direkte Einbindung irgendwann machbar ist.
Martin
atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 22. Jul. 2010 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pegman 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal Hi!
Dazu sei vielleicht noch gesagt, dass das Koppeln der Indizes nicht dauerhaft ist.
Soll heißen, wenn du heute den kompletten Bereich koppelst und Komponenten hinzufügst sollte alles in Ordnung sein. Die neuen Teile werden hinten angehängt.
Wenn du später mal das gleiche nochmal machst, musst du den Bereich WIEDER koppeln, bevor du neue Teile hinzufügst.
Jedenfalls verhält sich ProE bei mir/uns so  Vielleicht hat jemand eine Idee wie man das für eine Zeichnung dauerhaft macht.
Noch ein wichtiger Hinweis: Wird mal eine Komponente entfernt, verschwindet die Zeile auch aus dem Wiederholbereich wenn der Bereich vorher gekoppelt wurde.
Wenn man danach allerdings mit gekoppeltem Bereich Teile hinzufügt, nehmen diese den Platz von zuvor weggenommenen ein - da kann man koppeln was man will.
Diese kannst du dann einzeln koppeln (also statt Bereich -> Index wählen) und ans Ende der Stückliste versetzen.
Das bedeutet zwar viel Disziplin, aber anders konnte ich das bisher nicht lösen.
mfg Thomas
Elbstrandsitzer
Techn. Zeich.
Sehen Sie sich das Profil von Elbstrandsitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Elbstrandsitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elbstrandsitzer
Pro/Engineer Wildfire 5 / Creo M080
Windchill
Windows 7
erstellt am: 12. Jul. 2023 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pegman 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde diesen Thread gern nochmal aufgreifen.
Hab genau dasselbe Problem.
Ich benötige eine Text-Notiz, in der sich die Positionsnummer automatisch mit ändert, wenn sich die Positionsnummer in der Stückliste ändert.
Ist das inzwischen in Creo möglich?
   ... Elbstrandsitzer
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Jul. 2023 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pegman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Elbstrandsitzer:
... Ist das inzwischen in Creo möglich? ...
Mir ist nicht bekannt, dass sich da in der Zwischenzeit etwas geändert hat. Warum auch? Für PTC sind doch Zeichnungen noch unnötiger Ballast aus alten Zeiten.
Das Koppeln des Index geht natürlich noch. Es ist außerdem möglich, sich Stücklisten über einen Komponentenparameter aufzubauen. Damit ist es dann auch möglich, sich auf diesen Parameter zu beziehen. (Angewendet wird das im Assembly-Report der Startup-Tools von INNEO.)
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
