Thema: Spirale bei gewendelten Fräsern erstellen (Drall) (10154 mal gelesen)
wernerduc Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 7 Registriert: 12.04.2010 Pro/E Wildfire 3.0
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seht Euch bitte die beigefügten Bilder an. Bin schon länger auf der Suche nach einer Lösung für folgendes Problem: Abbildung einer mittels Schleifscheibe hergestellten Spirale. Die abgebildete Idee ist durch Mustern von Schnitten entstanden. Gibt es hier schon Möglichkeiten? Vielen Dank für Eure Hilfe! Wernerduc [Diese Nachricht wurde von wernerduc am 12. Apr. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wernerduc am 12. Apr. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wernerduc am 14. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tingeltangel-Bob Mitglied Feinwerktechnik Konstrukteur
 Beiträge: 116 Registriert: 07.09.2009 Creo 5.0.6.0 Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz NVIDIA Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wernerduc
wisu Mitglied Ing
 Beiträge: 98 Registriert: 23.03.2004 WF2
erstellt am: 15. Apr. 2010 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wernerduc
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wisu: Liegt Dein Problem in der sauberen Darstellung der Spirale oder in der Übertragung des Schleifscheibenprofils auf den Fräser-Wendel?Für ersteres kann ich eine Lösung anbieten. Gruß Bernd
Hallo Bernd, im Prinzip suchen wir nach einer Gesamtlösung von Konstruktion, Zeichnungsdarstellung, Schleifscheibenprofil und letztendlich Daten für die NC-Maschine. Auf welchem Weg hast Du die Spirale konstruiert? Vielen Dank. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wisu Mitglied Ing
erstellt am: 15. Apr. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wernerduc
erstellt am: 15. Apr. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider entspricht diese Art der Konstruktion nicht der Realität. Beim Spiralschleifen mit Schleifscheiben haben wir den Sonderfall, daß die Schleifscheibe durch den Vorhaltewinkel einen Vor- und Hinterschliff am Werkstück bewirkt. Gibt es hier noch weitere Ideen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 15. Apr. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wernerduc
Zitat: Original erstellt von wisu: Über eine Gleichung, die eine Spiralkurve erzeugt, entlang der ein Körper extrudiert wird.
Wie meinst du "Körper extrudiert"? ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein "K" fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zug-KE mit variablem Schnitt bringt nicht das erwünschte Ergebnis, da hier der Schnitt senkrecht zur Leitkurve konstruiert wird. Wie auf den Bildern oben ersichtlich, ergibt sich mit einer Musterung von Rotationsschnitten (Schleifscheibe) eine annähernde Lösung, jedoch mit erheblichem Aufwand an Rechnerleistung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wernerduc
Hallo Werner, ich heiße Dich herzlich Willkommen im Forum! Zitat: Original erstellt von wernerduc: Leider entspricht diese Art der Konstruktion nicht der Realität.
So ganz verstehe ich Dein Anliegen immer noch nicht! Hast Du jetzt ein Problem den Fräser, Bohrer, oder was auch immer, zu konstruieren? Zitat: Original erstellt von wernerduc: ...durch den Vorhaltewinkel einen Vor- und Hinterschliff am Werkstück...
Oder geht es Dir nur darum, die Diaform der Schleifscheibe zu ermitteln? Na wie auch immer. Hier mal eine mögliche Vorgehensweise: Kontruiere das Werkzeug so wie es hinterher werden soll. Die Wendel erstellst Du z.B. als "Spiralförmiges Zug-KE", oder "Zug-KE", oder "Zug-Verbund", oder "Verbund-KE", oder, oder, oder... ganz so, wie Du es magst! Die Schleifscheibe erstellst Du als einfachen Zylinder. Baue die Schleifscheibe fest in eine Baugruppe (z.B. Standard). Danach baust Du ein Dummy per "Drehgelenk" in die BG. (drehbar um die Schleifscheibe) Auf diesem Dummy platzierst Du dann den Fräser unter Berücksichtigung des Mittenversatzes und des Einstellwinkels. Lass jetzt den Dummy samt Fräser um die Scheibe rotieren und erstelle eine "Bewegungshülle" Diese ziehst Du dann von der Schleifscheibe ab, um die Diaform zu erhalten. Noch Fragen? Liebe Grüße, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wernerduc
@Nina Ich glaube, der Werner will die GANZ EXCACTE Geometrie haben. Das ist gar nicht so einfach!!! Wenn man ganz genau sein will oder muss. Spannend!! MfG Gunnar ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein "K" fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wernerduc
@Gunnar: Hallo Gunnar, ja, das kann schon sein. Dann wäre der Aufwand aber nur ein wenig größer! Falls die Bewegungshülle tatsächlich nicht genau genug sein sollte (was ich bezweifele), dann bliebe immer noch die Möglichkeit "Spurkurven" zu erzeugen. Daraus lässt sich dann ebenfalls die Abzugsgeometrie erstellen. Viel interessanter finde ich Deine Frage weiter oben: Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: Wie meinst du "Körper extrudiert"?
Bin schon ganz gespannt auf die Antwort. Liebe Grüße nach Dänemark, Nina
Uwe1100 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 05.04.2009 Intel Pentium4 mit 2x3Ghz(Hyperthreading) 2GB RAM Graka:QuadroFX 3800 WF3 M210 WF4 M100 WinXP SP3
erstellt am: 15. Apr. 2010 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wernerduc
Hallo Gemeinschaft! @wernerduc Deine Fragestellung erfordert einen großen Aufwand, ist aber glaube ich ohne Spezialistenhilfe für Euch nicht möglich. Wir haben uns vor ca. 2 Jahren für dieses Problem extra einen Spezialisten (1 Tag)kommen lassen (von einer renommierten Firma hier in Deutschland), der uns zwar nicht die Lösung gemacht hat, aber den Weg gezeigt hat. Und sie funktioniert! (Rechnerleistung gering) War also gut angelegtes Geld. Wir belegen Schwermetallgrundkörper mit PKD/CBN (nicht biegbar) und schleifen anschließend die Drallnut rein. Die Grundkörper sind fertigungsgerecht ausmodelliert, ebenso das Schleifprofil. Das gößte Problem war bei uns, eben noch zu gewähleisten, das überall ausreichend PKD/CBN-Dicke vorhanden ist. Und auch der Spanwinkel und Freiwinkel wird alles so dargestellt, wie es als Ergebnis nachher auch tatsächlich ist! Diese Werkzeuge werden z.B. für drallfreies Drehen und Fräsen eingesetzt. @Frau ProE Ganz so einfach wie Du es schreibst ist es wirklich nicht, durch den Nachschnitt des Werkzeuges (egal ob Schleifscheibe oder Fräser). Die Bewegungshülle ist tatsächlich nicht genau genug! Und weil eben auch noch solche Feinheiten wie Spanwinkel und Freiwinkel die Konstruktion erschweren. @wisu Über eine einfache Gleichung mag es zwar schön aussehen, aber die Fertigung kann damit recht wenig anfangen, weil es eben kein Werkzeug ohne Nachschnitt gibt. @alle Nur soviel zum Lösungsansatz. Die Funktion "Traipar" spielt eine ganz entscheidende Rolle. Die zweite wichtige Funktion ist die Ermittlung des Anstiegwinkels der Spirale (bei uns wichtig wegen der PKD/CBN-Dicke). Mit diesen Werten wird eine Spirale auf den Grundkörper projeziert. Dann kann man wirklich mit einem Zug-Verbund KE die Geometrie entlang ziehen. Noch zusätzliche Spanmulden-Zug-Verbund-KE's und man ist fertig. Zum Fräsen werden trotzdem noch speziell angefertigte Kegelfräser benötigt, wegen des Nachschnitts. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wernerduc
Hallööchen, Zitat: Original erstellt von Uwe1100: Ganz so einfach wie Du es schreibst ist es wirklich nicht...
?!? Hab' ich etwa behauptet, das es einfach wäre?!? Ein wenig Ahnung sollte man von der Materie schon haben... Zitat: Original erstellt von Uwe1100: ...Die Bewegungshülle ist tatsächlich nicht genau genug!
Soso... Spurkurve? Zitat: Original erstellt von Uwe1100: ...Und weil eben auch noch solche Feinheiten wie Spanwinkel und Freiwinkel die Konstruktion erschweren.
Wie bitte?!? Keil-, Span-, Frei- und Drallwinkel kommen keinesfalls erschwerend hinzu! Ganz im Gegenteil: Das sind genau die grundlegenden Angaben, auf denen die Konstruktion beruht! Wie schon oben erwähnt: 1. Werkstück(Fräser) fix und fertig konstruieren! (natürlich incl. Freiwinkel ) 2. erforderliche Werkzeugform ermitteln. (s.o.) 3. Werkzeug erstellen. Allerdings weiß ich leider immer noch nicht, ob es das überhaupt ist, was wernerduc wissen will.
erstellt am: 18. Apr. 2010 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wernerduc
Hallo! Ich habe mal ein Bild angehängt. Leider hat sich wernerduc seither ja an der Diskussion nicht mehr beteiligt, so das wohl im Moment wirklich keiner genau weiß, ob es das überhaupt ist, was er wissen will. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2133 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 20. Apr. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wernerduc
erstellt am: 20. Apr. 2010 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wernerduc
Hallo Werner! Die Facetten sind nach demselben Prinzip konstruiert wie die Spankammer. Über die Funktion "trajpar" + dem ermitteltem Steigungswinkel des Blanks wurde eine Kurve auf den Grundkörper projeziert und dann über ein Zug-KE die Geometrie erstellt. Da der Grundkörper Schwermetall ist (läßt sich schlecht schleifen), wird die Geometrie gefräst, sie hätte aber auch angeschliffen werden können. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Konstruktion der Spiralkurven über trajpar..., Steigungswinkel, usw. ist uns bekannt. Das Problem liegt darin, daß ein über Zug-KE mit variablem Schnitt, senkrecht zur Leitkurve erzeugter Schnitt ein völlig anderes Ergebnis bringt. Bild 1 zeigt einen Querschnitt, konstruiert über Musterung von Schleifscheibenschnitten entlang einer Spiralkurve. Bild 2 zeigt dagegen die Konstruktion über ein Zug-KE mit variablem Schnitt Gruß Werner
[Diese Nachricht wurde von wernerduc am 21. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wernerduc
Hallo an alle, wir haben vor einem Jahr vor einem ähnlichen Problem gestanden. Wie müssen Schleifscheiben profiliert werden und wie müssen die NC Daten aussehen, um die gewünschte Form der Schneide, Spannuten usw. zu erhalten? Die Modelle sollten außerdem zur Spanformsimulation benutzt werden. Es war also eine exakte mathematische Abbildung der mit der Maschine erzeugten Geometrie notwendig. Wir sind trotz Experten von aussen zu keinem brauchbaren Ergebnis gekommen. Wir haben uns dann für den Einsatz einer anderen Software entschieden, die speziel für dieses Problem entwicklet wurde. Sie liefert mathematisch exakte 3D Geometrie und die Schleifscheiben- kontur entsteht als Abfallprodukt. Im Anhang mal ein Bohrer, den damals ich über Flächenkonstruktionen erstellt habe. Die KEs sind alle unterdrückt, um unter 1MB Filesize zu kommen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2010 01:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wernerduc
@wernerduc Wenn Ihr Euch jetzt noch dafür entscheiden könntet statt einer Leitkurve auch noch die Begrenzungskurven des Werkzeuges zu verwenden und diese ebenfalls mit auf den Grundkörper projeziert (die abhängig sind von dem Durchmesser der Schleifscheibe/Fräsers, der Eingriffstiefe, Anstellwinkel usw.) seid Ihr dem gewünschten Ergebnis schon ziemlich nah! Diese Begrenzungskurven berücksichtigen nämlich auch den An- und Nachschnitt des Werkzeuges. Auch Frau ProE hat Euch schon den Hinweis mit den "Spurkurven" gegeben. Ihr müsst bedenken, wenn Ihr nur einen Schnitt senkrecht zur Leitkurve erzeugt, ist es so als wenn Ihr ein Blatt Papier entlang der Leitkurve zieht. Das Werkzeug ist aber eben keine Fläche sondern ein Volumenkörper! Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
