Autor Thema:   Durchmesser mit Maßlinie (2816 mal gelesen)
Georg-Ferdinand
Sehen Sie sich das Profil von Georg-Ferdinand an!   Senden Sie eine Private Message an Georg-Ferdinand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg-Ferdinand
Pro/Engineer Wildfire 3.0
erstellt am: 20. Okt. 2008 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne einen Durchmesser anders bemaßen (siehe Bild). Und zwar hätte ich gerne zwei parallele Hilfslinien, die den Kreis tangieren und dazwischen das Maß enthalten. Kann mir jemand sagen, wie das geht?
Danke im Voraus
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 20. Okt. 2008 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg-Ferdinand 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Kontextmenü das Mass auf Linear stellen!
Robi wan Kinobi
Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E ....
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
das Maß markieren, RMT-"als linear zeigen". Vom optischen Eindruck her sieht mir das aber fast wie eine getürkte Radienbemaßung aus. Dann funktioniert das natürlich nicht. Verwende möglichst die Maße aus dem 3D-Modell mit "zeigen und wegnehmen".
Ford P.
Robi wan Kinobi
ProE WF3 M170
erstellt am: 20. Okt. 2008 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg-Ferdinand 10 Unities + Antwort hilfreich
@Georg-Ferdinand :
Da du ja schon mal drauf hingewiesen wurdest, solltest du dir vielleicht mal folgenden Link ansehen, damit erübrigen sich viele Fragen schon im voraus!!!
http://www.hs-ulm.de/Institut/ICT/Schulung/ProENGINEER/Lehrunterlagen/
Robi wan Kinobi
Georg-Ferdinand
erstellt am: 20. Okt. 2008 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Euch allen, für die Antworten. Um die Sache perfekt zu machen, kann mir einer noch kurz sagen, wie ich die Hilfslinien horizontal verlaufen lassen kann? (siehe Bild)
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 20. Okt. 2008 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg-Ferdinand 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Maß markieren und an der Spitze eines Maßpfeiles anpacken und rumzerren. Da ist aber noch ein zweiter Griff in der Nähe wo du das Maß schief ziehen kannst. Einfach etwas rumprobieren.
Ford P.
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 10. Jul. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg-Ferdinand 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie funktioniert das in Creo2.0?
Hab ein Durchmessermaß mit RMT linear geschaltet, aber wie schaffe ich jetzt eine horizontale/vertikale Orientierung?
Roland
Wyndorps
erstellt am: 10. Jul. 2013 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg-Ferdinand 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT #Ansatz editieren und herrum ziehen, Fettisch!
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 10. Jul. 2013 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg-Ferdinand 10 Unities + Antwort hilfreich
dabei rastet das Maß leider nicht horizontal ein.
Aber hier steht wie es geht...
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 10. Jul. 2013 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 10. Jul. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg-Ferdinand 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
... dabei rastet das Maß leider nicht horizontal ein. ...
Tss, tsss, tsss arbeitest Du etwa immer noch mit nachgemalten Zeichnungsbemaßungen?
Bei steuernden Modellbemaßungen funktioniert mein Weg sehr wohl. Roland Unterhaus hat nichts von gesteuerten Bemaßungen    geschrieben.
unterhaus
techn.Ang.
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
erstellt am: 10. Jul. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg-Ferdinand 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Euch beiden, das mit der Shift-Taste war mir auch neu.
Roland
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 10. Jul. 2013 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg-Ferdinand 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Welch Unterstellung  , ich doch nicht, pfui bäh...
Beste Grüße
Max
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
