  Creo Parametric
  lineare Durchmesserbemaßung ausrichten
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  lineare Durchmesserbemaßung ausrichten (9745 mal gelesen)
YuGong
Sehen Sie sich das Profil von YuGong an!   Senden Sie eine Private Message an YuGong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YuGong
erstellt am: 12. Okt. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: In der Zeichnung erstelle ich eine Durchmesser- Bemassung. Ich lasse sie linear anzeigen und möchte die Bemassung dann ausrichten. Die Verziehfunktion der früheren Versionen ist nicht vorhanden.
Die Funktion „Ansatz editieren“ bringt mir die Auswahl „auf Element, auf Fläche Mittelpunkt usw“. aber nichts was zur Ausrichtung taugt. Bemassung verzerren funktioniert, hilft aber nicht weiter, da dann die Masszahl schräg steht.
Bei über „Modellanmerkungen zeigen“ gezeigten Bemassungen funktioniert die Ausrichtung.
Vielen Dank für Eure Hilfe
YuGong
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 12. Okt. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YuGong 10 Unities + Antwort hilfreich
ging doch noch nie vernünftig, geht auch weiterhin nicht.
Möglichkeit: vor dem Umschalten in eine lineare Bemaßung entsprechen geradezupfen.
Beste Grüße,
Max
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
erstellt am: 12. Okt. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YuGong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo YuGong.
In der Annahme, dass Du die Creo Parametric 2.0 F000 verwendest besteht Hoffnung. Laut PTC ist dieser Fehler in der M010 behoben...
Smoochy.
YuGong
ProE seit Version 20
alle Versionen
derzeit Creo 2.0 M020
Windows 7
erstellt am: 12. Okt. 2012 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Smochy,
ich habe die M20. Das Problem besteht noch immer.
Ich habe eher vermutet, dass das etwas mit der Konfiguration zu tun hat.
YuGong
Smoochy
immer der Schuldige
erstellt am: 15. Okt. 2012 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YuGong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi YuGong.
Laut PTC-Support-Seite wurde der Fehler mit Creo 2.0 F000 gemeldet und als SPR (Fehler) eingestuft. Als Version, in der es gelöst sein soll ist die Creo 2.0 M010 angegeben.
Ich habe bei mir inzwischen allerdings auch die M020 und auch bei mir geht es nicht. Insofern hat PTC hier entweder einen Bock geschossen und den Fehler doch nicht konsequent behoben (vielleicht ist es in M010 ja gelöst und in M020 wieder drin) oder man benötigt zusätzlich noch irgendeine Config-Option. Am besten fragst Du da selber mal nach...
Smoochy.
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 8.0.4.0
PDMLink 12.0.2.0
IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 15. Okt. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YuGong 10 Unities + Antwort hilfreich
doch, es geht mit der M020.
Zuerst als "lineare Bemaßung" zeigen, danach mit "Ansatz editieren" in die gewünschte Position ziehen.
Gruß Martin
YuGong
erstellt am: 15. Okt. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinem ersten Beitrag habe ich bereits geschrieben, dass es bei zusätzlich erzeugten Bemassungen nicht funktioniert.
Das Problem bestand auch schon in der M10, die ich bis vor wenigen Tagen verwendet hatte.
Gibt es eigentlich eine Anleitung zur Browserumstellung, damit ich Unities vergeben kann?
YuGong
pegas
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von pegas an!   Senden Sie eine Private Message an pegas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegas
SolidWorks 2006 SP 5.0
COSMOSWorks 2006
Creo 3.0 M050
PDMLink
Windchill 10.1
Win7 64
erstellt am: 20. Feb. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YuGong 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben nun Datumscode: M040 und dieses Problem ist leider immer noch da
Konkret: Bei gezeigter Durchmesserbemassung nach umschalten auf Linearbemassung ist der Ansatz editierbar!(gut)
Bei gesetzter Durchmesserbemassung ist nach umschalten auf die Linearbemassung der Ansatz nicht editierbar!(schlecht)
Hat Jemand evtl. den Link zu der Supportseite, auf der das Problem beschrieben steht?
Danke ...
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YuGong 10 Unities + Antwort hilfreich
Maß mit LMT markieren, Shift-Taste drücken und halten, mit Maus auf Maß fahren, wenn schwarzer Kreis LMT drücken und Maß bewegen.
Wie in diesem Beitrag beschrieben.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 20. Feb. 2013 editiert.]
pegas
Dipl.-Ing.
COSMOSWorks 2006
Creo 3.0 M050
PDMLink
Windchill 10.1
Win7 64
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YuGong 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert prima!
Danke!
oli2010
Freiberufler/Entwicklungsingenieur Turbomaschinen
Sehen Sie sich das Profil von oli2010 an!   Senden Sie eine Private Message an oli2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oli2010
Creo 2 M250
PDMLink 10.2
Intel i7-4810MQ 2.80
32GB
Quadro K2100M
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 12. Mrz. 2018 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YuGong 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Beitrag ist schon etwas älter, habe ihn durch die Suchfunktion gefunden.
Ich glaube die Ursprüngliche Frage war glaube ich nicht nach dem Vorgehen wie von BergMax beschrieben. Hier gibt es ja lediglich ein einrasten/fang auf Senkrecht oder Horizontal. Will man ein wirkliches Ausrichten auf eine andere Winkellage (Geometrie, Mitte ...) geht das hier nur mit "Augenmaß".
Es geht aber anders! Und zwar beim Erzeugen bzw. beim "Ansatz editieren". Man muss hier bei Ansatztyp/Auf Element noch einmal beide "Linien" des Kreises wählen, dann bei "Bogenpkt Typ" 2xTangential und dann bei "Bem Orient" wählt man Senkrecht/Parallel, also eine senkrechte/parallele Referenz (senkrecht/parallel zur Maßlinie).
Dieses Maß inkl. Ausrichtung geht dann auch bei Modelländerung mit. Vom Typ her ist es dann kein Bohgrungsmaß mehr das "linear" gezeigt wird! Man kann es dann nicht mit dem Vorgehen, wie von BergMax beschrieben, bewegen.
CU Oli
[Diese Nachricht wurde von oli2010 am 12. Mrz. 2018 editiert.]
