  Creo Parametric
  Lineare Durchmesserbemaßung drehen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Lineare Durchmesserbemaßung drehen (12195 mal gelesen)
Kuhconny
Sehen Sie sich das Profil von Kuhconny an!   Senden Sie eine Private Message an Kuhconny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuhconny
erstellt am: 19. Dez. 2012 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit Kurzem bin ich mit der Creo2.0 zu gange.
Wenn ich wie gewohnt, ein zu linear umgeschlatetes Maß versuche zu drehen, geht das nicht wirklich.
In der Wildfire konnte ich am Maß "anfassen" und rotieren.
Wie geht das in der Creo?
Master of Desaster
Sehen Sie sich das Profil von Master of Desaster an!   Senden Sie eine Private Message an Master of Desaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Master of Desaster
Creo 2.0 M40
PDM-Link 10.0 M30
Windows 7 professional
Intel Core i7 2,93GHz
NVIDIA Quadro FX 580
Creo Simulate
erstellt am: 19. Dez. 2012 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuhconny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im WBF <-- das wollte ich schon immer mal schreiben!
Wenn du die Umschalttaste gedrückt hältst während du die Maus über die Maßlinie bewegst, ändert sich der Mauszeiger in einen schwarzen "Pfeilkreis". Dann kannst du deine Bemaßung beliebig drehen, sie lässt sich horizontal und vertikal auch einrasten.
RaMü
- kaum macht man's richtig - schon geht's -
[Diese Nachricht wurde von Master of Desaster am 19. Dez. 2012 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 19. Dez. 2012 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuhconny 10 Unities + Antwort hilfreich
Man lernt nie aus...
Das habe ich schon länger gesucht.
Beste Grüße
Max
Kuhconny
erstellt am: 19. Dez. 2012 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE für die schnelle Antwort!
tarsonis
Sehen Sie sich das Profil von tarsonis an!   Senden Sie eine Private Message an tarsonis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsonis
Lenovo IdeaPad z585: AMD A10-4600M, AMD Radeon HD 7670M 2GB VRAM, 8GB RAM
Phenom II X4 955, AMD Radeon HD 7870 2GB VRAM, 8GB RAM
HP Z400: Xeon W3670, Nivida Quadro 4000, 6GB RAM
Win 7 x64, Creo 2.0
erstellt am: 20. Dez. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuhconny 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Master of Desaster:
Diese Funktion soll im Skizzierer sein? Wenn ich die Umschalttaste drücke und versuche ein als "linear gezeigtes" Maß zu drehen passiert da nichts. Vorher kann ich das Maß genau so drehen, wie mit ohne gedrückter Umschalttaste. Eine Rastfunktion ist auch nicht gegeben. Braucht die Funktion eine gesetzte Config-Option?
Master of Desaster
Creo 2.0 M40
PDM-Link 10.0 M30
Creo Simulate
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuhconny 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tarsonis:
Nein, nicht im Skizzierer, sondern bei der Zeichnungserstellung...
RaMü
tarsonis
Win 7 x64, Creo 2.0
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuhconny 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Zeichnung habe ich es auch getestet: Mit gedrückter Shift-Taste ist es wie mit nicht gedrückter Shift-Taste...
Master of Desaster
Creo 2.0 M40
PDM-Link 10.0 M30
Creo Simulate
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuhconny 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschreibe das von dir beobachtete Verhalten bitte mal genauer...
Kannst du das Maß drehen?
Um welche Art Maß handelt es sich?
RaMü
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuhconny 10 Unities + Antwort hilfreich
du bist wohl schon halb auf Weihnachtsurlaub...
- Maß umwandeln in linear
- Shift-Taste drücken
- jetzt bei gehaltener Taste mit dem Mauszeiger auf die Maßzahl fahren -> schwarzer Kreis erscheint.
- jetzt nur noch die LMT drücken und drehen bis zum einrasten oder auch nicht...
Beste Grüße
Max
tarsonis
Win 7 x64, Creo 2.0
erstellt am: 20. Dez. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuhconny 10 Unities + Antwort hilfreich
lineares_mass.wmv.txt
Also, bewegte Bilder sagen mehr als Tausend Worte! Ich kann das Maß ganz normal verschieben, mit gedrückter Maustaste gibt es keinen Unterschied.
Ich hätte das Maß allerdings gern, wie oben beschrieben, gedreht und eingerastet!
tarsonis
Win 7 x64, Creo 2.0
erstellt am: 20. Dez. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuhconny 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
Nein!!11!
Mein Fehler war, dass ich das Maß als linear im Teil umgeschaltet und dann in der Zeichnung versucht habe zu drehen. Jetzt klappt es!
