Autor Thema:   dateien nicht kompatibel mit ProE/Student Edition (4270 mal gelesen)
aussi
schüler, HTL-Salzburg
Sehen Sie sich das Profil von aussi an!   Senden Sie eine Private Message an aussi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aussi
ProE Student Edition WF2
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Ich bin neu in diesem Forum und kenne mich nicht sehr gut im Bereich CAD aus.
Meine Frage:
Ich habe mir auf www.trivit.de  ein Zahnrad zeichnen lassen.
Mit der Einstellung ProE/Neutral sollte sich die Datei dann mit jeder Version von ProE öffnen lassen.
Leider nicht.
Gibt es einen Konverter oder ähnliches um die Datei öffnen zu können?
Freue mich auf schnelle Antworten..
MFG
modeng
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aussi 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) gilt das aber nicht fuer die akademische Version(en). Da
wirst Du auf ein neutrales Format wie STEP (.stp) ausweichen
muessen
Klaus
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 20. Mrz. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aussi 10 Unities + Antwort hilfreich
welch Frage... schon mal die Suche benutzt, die Netiquette gelesen, die Hinweise für Neueinsteiger verinnerlicht? Nö? Dann schnell.
Zur Frage:
Da Du die Systeminfo nicht aussagekräftig ausgefüllt hast, können wir Helferlein hier wohl kaum wissen in welcher Version Du die Datei denn brauchst.
Also bitte etwas über deine ProE-Version verraten...
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 20. Mrz. 2008 editiert.]
aussi
erstellt am: 20. Mrz. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und das format step kann ich mit meiner version(siehe sys inf) öffnen?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 20. Mrz. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aussi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Beste Grüße,
Max
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 20. Mrz. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aussi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von aussi:
Ist das eigentlich so schwer, einfach mal bei seinem CAD-Programm auf Datei-öffnen zu gehen und zu schauen, welche Formate im Pulldown-Menü angeboten werden?
(Das Lesen der Software-Dokumentation wagt man ja heutzutage von Studenten gar nicht mehr zu verlangen...)
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 20. Mrz. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aussi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind heute moderne Schüler. Das Denken muss da oft das www übernehmen...
Beste Grüße,
Max
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aussi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Studentenversion ist deswegen so günstig zu haben, weil der gesamte Datenex- und import gesperrt ist.
Eben damit man die Daten auch nicht auf Umwegen kommerziell nutzen kann.
Meike
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 20. Mrz. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aussi 10 Unities + Antwort hilfreich
...ein Zahnrad zeichnen lassen...
Wenns nur um das Zahnrad geht, kann unser Professor (links in der Leiste PROE Zahnräder) doch helfen. Designtools ziehen und installieren. Dann hast du alle Zahnräder, die du brauchst.
Gruß Marco
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 20. Mrz. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aussi 10 Unities + Antwort hilfreich
Besser hier...
http://www.dtools.fh-reutlingen.de/
und natürlicher vorher die StartupTools von Inneo installieren
Viel Spaß
Beste Grüße,
Max
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 25. Mrz. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aussi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
Einspruch Frau Kollegin!
Nur zur Ergänzung:
Das Thema Schnittstellen in den Edu-Versionen wird hier gerade ausgiebiger behandelt.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 25. Mrz. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aussi 10 Unities + Antwort hilfreich
Einspruch Frau Kollegin!  :D
OK, lass ich gelten
Da ich über den Luxus einer ProE Installation mit allen Modulen verfüge, bin ich noch nie in die Verlegenheit gekommen mir eine Edu installieren zu müssen und konnte somit nur das weitergeben, was mir entsprechend kommuniziert wurde.
LG
Meike
