 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Bei runden Flächen Einfügen anstelle von Zusammenfallend anzeigen (1108 / mal gelesen)
Tabula Mitglied ProE Anwender/Poweruser
 Beiträge: 284 Registriert: 01.02.2005 produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 02. Dez. 2022 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 02. Dez. 2022 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
Moin, Was soll "Einfügen" sein? Stehe gerade auf der Leitung. Aber ich vermute dass es keine Option dafür gibt. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 02. Dez. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 11.0.2.0 Creo View 11.1 Windchill 13.0.2.1 Google Chrome Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 02. Dez. 2022 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Dez. 2022 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
Zitat: Original erstellt von Tabula: ... Bei runden Flächen "Einfügen" anstelle von "Zusammenfallend" anzeigen. ...
Also früher, als das Programm noch Pro/Engineer hieß, gab es beim Zusammenbau die Bedingung "Einfügen". Diese wurde erzeugt, wenn man zwei zylindrische Flächen gewählt hat. Damit musste keine Achse an dieser Stelle vorhanden sein, um die zwei Teile koaxial einzubauen. An und für sich hat das Programm wahrscheinlich intern immer schon eine Achse gebildet und diese zusammenfallen lassen. Konsequenter Weise wird es jetzt als "Zusammenfallen" aufgeführt und man erkennt nur an den Referenzen, dass ein koaxialer Einbau vorhanden ist. Und so wie ich PTC kenne, hat man das "Einfügen" entfernt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2022 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2022 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
Zitat: Original erstellt von Tabula: ... Meinst also das ist entgültig weg?
Ich denke, das ist weg. Aber so richtig vermisse ich es auch nicht. Da wir (vor langer Zeit) ab und zu Probleme hatten, sollten bei solchen Zusammenbauten bei uns immer die Achsen genommen werden. Und da war es ja auch schon "Ausgerichtet" ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
