  Creo Parameter in Systemvariable ablegen
Autor Thema:  Creo Parameter in Systemvariable ablegen (1067 / mal gelesen)
hhr
Sehen Sie sich das Profil von hhr an!   Senden Sie eine Private Message an hhr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hhr
Creo 4.0 M100
erstellt am: 01. Sep. 2020 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nun schon gemerkt, dass man Creo-Parameter in mapkeys leider nicht verwenden kann.
Gibt es eine einfache Möglichkeit z.B. die MASSE in einen Systemparameter abzulegen, um dann
mit 'nem mapkey darauf zuzugreifen?
[Diese Nachricht wurde von hhr am 01. Sep. 2020 editiert.]
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 04. Sep. 2020 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhr 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn am config-Eintrag
  new_parameter_ui
  ein no steht kann man schreibender Weise mit Mapkeys Parameter anlegen / ändern / löschen
-gelesen werden sie dann wenn gewollt in den Beziehungen
Schönes Wochenende
jfr
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Sep. 2020 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hhr:
... Gibt es eine einfache Möglichkeit z.B. die MASSE in einen Systemparameter abzulegen, um dann
mit 'nem mapkey darauf zuzugreifen? ...
Entweder verwendest Du die falschen Ausdrücke oder Du möchtest etwas ganz außergewöhnliches tun.
Systemparameter --> nicht im Teil oder Baugruppe enthalten sondern eben im System (Windows)
Vielleicht erläuterst Du einfach mal Dein Vorhaben etwas und dann schauen wir mal, ob wir eine Lösug dafür finden.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
