 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Maß in Beziehungen auf 0 setzen (1918 / mal gelesen)
Marius772 Mitglied System Development
 Beiträge: 5 Registriert: 03.06.2019 PTC Creo
erstellt am: 11. Jun. 2019 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein Modell erstellen bei dem die Größe des Modells und alle zugehörigen Parameter über Beziehungen gesteuert werden sollen. Dabei ergibt sich das Problem, dass bei kleiner Größe eine Bohrung als Langloch auszuführen ist und bei größeren Modellen als (kreisrunde) Bohrung. Mein Gedanke war, dass ich im Skizziermodus ein Langloch erstelle und die längsseite in den Beziehungen auf 0 setze. Überraschung: geht (bei mir) nicht. Wisst ihr wie das geht oder hat jemand einen alternativen Lösungsansatz (zugreifen auf andere KEs o.Ä)? Danke im Vorraus
------------------ Grüße Marius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 630 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 11. Jun. 2019 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marius772
Moin, ein Langloch mit der Länge 0 geht meines Erachtens nicht, da daraus eine Linie mit der Länge 0 resultieren würde. Es müsste aber möglich sein, mit unterschiedlichen KEs zu arbeiten und über Beziehungen die nicht benötigte zu unterdrücken. Das müsste über Pro/Program laufen. ------------------ Gruß Christian
Piz Markant Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 11. Jun. 2019 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marius772
Hallo, du könntest ein Rechteck modellieren und dieses mit verrunden, mit Vollrundung. Die Länge des Rechtecks kannst du über eine Beziehung steuern. Somit könntest du aus einem Langloch eine Bohrung machen. Gruß Piz
------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 12. Jun. 2019 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marius772
Ich würde bei diesen Teilen über die Bohrung ein Langloch modellieren und die Seiten tangential an der Bohrung ausrichten. Bei den größeren Modellen dieses KE mittels Program unterdrücken. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Jun. 2019 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marius772
Zitat: Original erstellt von arni1: ... über die Bohrung ein Langloch modellieren ...
Bei dem Modell würde unser ModelCheck wahrscheinlich schon mal meckern. Allerdings habe ich die Aussage jetzt nicht geprüft. Persönlich würde mir die Modellierung aber auch nicht so recht gefallen. Hier würde ich wahrscheinlich erst einmal eine Achse erzeugen, welche als Referenz für beide KE dient und vielleicht auch für einen Einbau genutzt werden kann (wenn die Achse nicht von einem anderen Teil genutzt werden kann). Dann sowohl eine Bohrung als auch ein Langloch erzeugen mit der Achse als Referenz. Wenn es über Parameter gesteuert werden soll, dann den Steuerparameter auch noch anlegen. Als letztes dann im Pro/Program die Bohrung und das Langloch in Abhängigkeit des Parameters erzeugen lassen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2019 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marius772
erstellt am: 12. Jun. 2019 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marius772
erstellt am: 17. Jun. 2019 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle für die Antworten. Wie kann ich denn ein KE ausblenden und auf ein anderes zugreifen? Ich denke (bzw hoffe) dass das die einfachste Lösung für das Problem hier ist. Gruß Marius ------------------ Grüße Marius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 17. Jun. 2019 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marius772
Das Ganze spielt sich dann im Pro/Program ab. 1. Beide Varianten des KEs im Modell erstellen. 2. Im Pro/Program (Tab "Werkzeuge" > "Modellabsicht" > "Program") mittels if/endif das ganze steuern. im angehängten Beispiel siehst Du im Program erstmal die ganzen Startbezüge und ziemlich am Ende zwei if/endif-Abfragen. Darin sind die beiden KEs eingebettet. > einmal Bohrung / einmal Langloch > gesteuert über Parameter "index" (= 1 oder 2) (Eingestellt in "Werkzeuge" > "Modellabsicht" > "Parameter") Übrigens werden die KEs nicht "ausgeblendet", wie Du schreibst, sondern "unterdrückt"!
Ausgeblendet = "unsichtbar", aber vorhanden Unterdrückt = "tu so, als wenn es das nicht gibt"
------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2019 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marius772
Du kannst das auch über ein Maß steuern: Wenn ich das bei meinem Beispiel einbaue, kann ich z.B. die if-Anweisungen so abändern: IF D206<=100 bzw. IF D206>100 Dann wird bis Länge 100 eine Bohrung erzeugt, darüber ein Langloch...
erstellt am: 17. Jun. 2019 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marius772
Hier noch kurz der Hinweis, wie man an die Bezeichnungen der Bemaßungen gelangt: Unter "Werkzeuge" > "Modellabsicht" > "Bemaßungen wechseln" anklicken. Editiert man jetzt ein KE, so werden statt der Maße die zugehörigen Variablen angezeigt...
