  Form und Lagetoleranz simpel
Autor Thema:  Form und Lagetoleranz simpel (3104 / mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 27. Nov. 2018 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle
wie kann ich einen Text mit Symbolen zu Form und Lagetoleranz umfunktionieren
es klappt alles; nur das Bezugs-Symbol macht mir Ärger
wie kann ich das Bezugssymbol um 90grad drehen, das der Text richtig lesbar ist???
der Text: @[A@] dann Ansatz mit Dreieck dann "Hinweislinientyp umschalten" und mit Textstil 90grad drehen.
dann steht der Text von rechts lesbar; geht zur Not!!! aber gibt es da noch einen Trick um den Text senkrecht zu stellen???
Text Lagetoleranz: @[//]@[0.01@]@[A@]@[B
leben und leben lassen!
"Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Nov. 2018 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum wird es wohl Bezüge und Form- und Lageabweichungen geben?
Ahh, damit weko sich bei der Erstellung mit Texten und Symbolen über das Programm aufregen kann.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 28. Nov. 2018 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
... und mit Textstil 90grad drehen.
d... aber gibt es da noch einen Trick um den Text senkrecht zu stellen???
Nicht um 90 Grad drehen. Das was Du aber vermutlich meinst, geht nicht mit Text.
Der Aussage von Udo muß ich mich aber voll und ganz anschließen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 28. Nov. 2018 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle
OMG
Ich hatte mal einen Kollegen (inzwischen in Rente), dem waren solche Dinge trotz intensiver Bemühungen nicht auszureden. In einem solchen Fall hätte ich ihm jetzt geraten, die ganze Ansicht im Uhrzeigersinn um 90° zu drehen...
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 28. Nov. 2018 editiert.]
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 29. Nov. 2018 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Bezugssymbol.mp4
Du musst dein Symbol Senkrecht erstellen, so wie auf meinem Bild, dann passt schon mal die Grundausrichtung. Zuletzt musst du noch die Attribute richtig setzen.
Im Video siehst du wie das funktioniert, dies ist aber der falsche Weg. Richtig wäre "Bezugs-KE-Symbol die Bezüge zu setzten, dann wären die Bezüge auch im 3D verfügbar. Nützlich, wenn man das Teil einmal kopiert und abgeändert weiterverwendet.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 29. Nov. 2018 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holger.S:
Hallo Holger,
ist halt kein Symbol bei weko, sondern formatierter Text mit formatierter Hinweislinie.
Gruß Stefan
Holger.S
erstellt am: 29. Nov. 2018 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch schlimmer. ;-)
www.vn-biker.de
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 29. Nov. 2018 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na dann weiter mit Symbol. schade!!!
gruss weko
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 29. Nov. 2018 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Stefan
Holger.S
erstellt am: 29. Nov. 2018 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Was spricht gegen das "Bezugs-KE-Symbol" und die Creo eigenen FoLaToleranz?
www.vn-biker.de
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 10. Dez. 2018 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Man sollte vor allem mal etwas in die Zukunft denken, MBD!
Texte und Symbole sollte man vermeiden wenn man kann.
[Diese Nachricht wurde von scax am 10. Dez. 2018 editiert.]
