 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Systemparameter für Zeichnung (1364 / mal gelesen)
JDo Mitglied Maschinentechniker
 Beiträge: 2 Registriert: 12.02.2018 Wildfire 4 Creo 2.0 Creo 4.0
erstellt am: 12. Feb. 2018 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte in meiner Baugruppenstückliste den Zaichnungsnamen erscheinen lassen , sofern das Part eine Zeichnung hat. Ist dies möglich? &asm.mbr.dwg_name--> funktioniert leider nicht gruss dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 12. Feb. 2018 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JDo
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Feb. 2018 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JDo
Hallo Dominik, was Du Dir wünschst, lässt sich automatisch nicht mit Bordmitteln in Creo umsetzen. Der Grund dafür ist recht simpel: Das CAD-Modell weiß einfach nicht, ob es davon eine Zeichnung gibt oder nicht. Lediglich die Zeichnung weiß, welche Modelle sie beinhaltet. Möchte man die Information habe, ob es eine Zeichnung gibt, dann ist man leider auf eine Datenverwaltung angewiesen. Nur in dieser werden solche Abhängigkeiten erkannt und dargestellt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
