  Bild in Teil drehen
Autor Thema:  Bild in Teil drehen (1222 / mal gelesen)
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 22. Dez. 2016 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem Teil (Creo2) ein Bild eingefügt (Ansicht-Modelldarstellung-Bilder) und möchte das nun noch drehen. Das geht prinzipiell mit dem entsprechenden Ziehhandle (grüner Punkt), allerdings nicht stufenlos sondern nur in gewissen Schritten. Kann man das irgendwie stufenlos drehen oder die Schrittweite kleiner einstellen?
Vielen Dank vorab!
Stefan
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 22. Dez. 2016 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, habe jetzt auf die Schnelle keine Einstellung gefunden.
Bei mir verhält es sich aber so, dass das gestufte Drehen bei gedrückter Shift Taste aktiv ist, das stufenlose ohne irgendeine gedrückte Taste.
cbernuth
"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic."
- Arthur C. Clarke
cadsr
Creo3 M070
erstellt am: 22. Dez. 2016 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir sind es mit gedrückter Shift Taste sehr grobe Stufen (geschätzt 15°) und ohne gedrückte Tasten kleine Stufen. Ich habe auch noch weitere Tastenkombinationen versucht, aber ohne Erfolg.
Ist da evtl. ein Raster hinterlegt, das die feine Stufung steuert? Kann man das einstellen?
Gruß Stefan
