  Zeichnungindividuell erstellen
Autor Thema:  Zeichnungindividuell erstellen (1511 / mal gelesen)
Dekkmate
Sehen Sie sich das Profil von Dekkmate an!   Senden Sie eine Private Message an Dekkmate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 14. Nov. 2016 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal wieder eine Frage zur Erleichterung von Zeichnungserstellungen.
Folgende Voraussetzung: Ich habe z.B. ein Part, in dem eine oder mehrere H7-Bohrungen sind. Nun soll auf
der Zeichnung eine Toleranztabelle mit eingefügt werden. Ist es Möglich, beim erstellen von Zeichnungen
bestimmte Ke's abzufragen und die Zeichnung dann direkt mit der Tabelle zu erstellen ???
Vielen Dank für Eure Mühen im voraus.
Gruß, Dekkmate !!!
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
erstellt am: 15. Nov. 2016 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
In den STools ist das mit drin, alternativ gibts noch "ISOTOL für PTC Creo" (http://www.sf.com/index.php/cad-cam-de/freetools-de.html).
Hannes
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Nov. 2016 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die Frage richtig gedeutet habe, möchte man die Abmaßtabelle bereits in die Vorlage bringen. Anhand der bisher nicht spezifizierten Abfrage soll dann entschieden werden, ob die Tabelle angezeigt wird.
Das geht IMHO mit den beiden aufgeführten Abmaßtabellen nicht. Damit die Tabellen mit Inhalten gefüllt werden, muss das Modell beim Einfügen der Tabelle vorhanden sein und es müssen bereits alle Toleranzen vergeben sein. Diese Tabellen sind leider komplett statisch, d.h. Änderungen an den Toleranzen oder gelöschte Toleranzen oder neu hinzugefügte Toleranzen werden nicht angezeigt und sind auch nicht aktualisierbar. Hier hilft immer nur das Einfügen einer neuen Tabelle.
Ich würde also ein Mapkey nutzen, welches mir die Tabelle auf das Blatt zaubert. Mehr ist aus meiner Sicht nicht drin.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 15. Nov. 2016 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für die Antworten.
ja, so wie Udo das verstanden hat, war es auch gemeint. Schade, dachte, das würde vielleicht funktionieren auf die Weise.
Gruß Dekk
