| | |  | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Verschiedene Einbaupositionen mehrerer Teile in einer ASM darstellen (2794 / mal gelesen)
molnium Mitglied engineering typ
 Beiträge: 89 Registriert: 25.04.2004 Creo 9 / 10 Windchill 12 Dell Kiste
erstellt am: 06. Apr. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage, auf die wir bisher keine umfassend praktikable Lösung gefunden haben. Wir haben eine Baugruppe, die zum Montieren eines Gerätes als Montagesatz verwendet wird. Das Gerät kann dadurch in 12 unterschiedlichen Positionen montiert werden (statisch, keine Bewegung), und diese müssen als Output erzeugt werden. Ausgabe auf der Zeichnung ist ausreichend. Bisher hatten wir eine Tabelle mit Maßen für Abstände, und jeder halbwegs qualifizierte Mensch kann das montieren. Nun müssen die verschiedenen Einbaupositionen explizit dargestellt werden. Als Veranschaulichung sei das Bild im Anhang beschrieben: Maßgeblich ist Teil 1: grüner Block mit rotem Stift wird in den Positionen A bis E montiert (und dazwischen gibt es auch zusätzliche Positionierungsmöglichkeiten) Davon abhängig werden die gelben Teile ('Abdeckplatten') montiert. In allen Möglichkeiten haben wir die selbe Anzahl von Teilen - die Stückliste ist also identisch. Nun zur Frage: was würdet Ihr vorschlagen wie man das im Modell umsetzen sollte? Gedanken gemacht habe ich mir über: * Flexibilität: wäre machbar, aber dann bräuchte man 12 Baugruppen für die Zeichnung - das wäre zu viel * Explosionsdarstellungen: Teile für die Positionierung in den Explosionsdarstellungen verschieben. Alles passt in eine ASM und ist in der Zeichnung darstellbar. (Übrigens auch als STEP exportierbar, sehr praktisch). Nachteil: man muss beim Verschieben und Rotieren der Teile genau aufpassen, aber das kriegt man hin. * Pro/Program: davon habe ich keine Ahnung, aber vermutlich könnte man damit die Werte für die Positionierung, die z.b. wie bei der Flexibilität definiert sind, abhängig von einem einzugebenden Wert einstellen. Aber: Pro/Program soll, so habe ich das dunkel in Erinnerung, bald auslaufen, und wie kriegt man mehrere 'Varianten' auf die Zeichnung? ------------------ heute keine Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Apr. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molnium
erstellt am: 06. Apr. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, in der Tat, die Familientabelle: * Familientabelle: Vorteil: explizit modelliert, als alleinstehendes ASM direkt zugreifbar. Nachteile: viel mehr Teile in der Generic-Baugruppe, und damit hätten wir dann auch 12 Varianten, und müssten darauf jeweils beim ein- und auschecken achten. Im Prinzip ja 12 einzelne Baugruppen - den Verwaltungsaufwand dafür würden wir uns gerne sparen. * Vereinfachte Darstellungen: nun, soweit ich weiss, kann man damit Teile unterdrücken und in verschiedenen Darstellungsmodi anzeigen, aber die Position verändern? Das wäre natürlich sehr praktisch! Insgesamt bringen die Ansätze, die in einer Art 'Haupt'-Baugruppe quasi ein 150%-Modell haben den Nachteil, dass man die Stückliste in Windchill dann komplett anpassen muss, weil die wtparts ja nicht in einer kleineren Menge als im Modell erscheinen können - außer man steckt sie separat nochmal dazu. Was ich mich gerade frage: wenn man mehrere Platzierungssätze hätte, könnte man die in der Zeichnung irgendwie anzeigen? Vielleicht wäre das auch ne Möglichkeit...?
erstellt am: 06. Apr. 2016 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molnium
Du wirst Dir schon etwas aussuchen müssen. Irgendeinen Tod wirst Du dabei auch sterben müssen, weil es eben dafür nicht die nur-Vorteile-habende-Lösung gibt. Die Sache mit Windchill hatte ich übersehen. Aber auf der bisherigen Zeichnung mit Tabelle habt Ihr ja eigentlich auch die 12 Varianten gehabt. Nur konntet Ihr die jeweilige Variante nicht im CAD aufrufen. Ihr hattet nur die Möglichkeit, das Teilesammelsurium aufzurufen, welches wahrscheinlich der am häufigsten verwendeten Variante entsprach. Wird das ganze jetzt auf eine Baugruppe mit Familientabelle umgestellt, kannst Du Dir die Varianten natürlich alle im CAD aufrufen und eben auch bildlich auf die Zeichnung bringen. Leider musst Du dann die generische Baugruppe in den Anwendungen durch die Variante austauschen. Ansonsten stimmt eben die Stückliste nicht mehr. In den vereinfachten Darstellungen kannst Du keine Position ändern. Du müsstest also die Teile alle einbauen und die überflüssigen ausblenden. Damit wäre die Stückliste komplett im Ar... ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
