  Creo3 / Teile innerhalb einer Baugruppe umbenennen
Autor Thema:  Creo3 / Teile innerhalb einer Baugruppe umbenennen (1818 / mal gelesen)
edgar8
Sehen Sie sich das Profil von edgar8 an!   Senden Sie eine Private Message an edgar8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar8
erstellt am: 05. Apr. 2016 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Creo2 war es möglich, Teile innerhalb einer Baugruppe umzubenennen.
Also: Datei>Umbenennen und dann das Einzelteil im Baum bzw. Auswahlmenü/Fenster anklicken.
Dieses Auswahlmenü ist im Creo3 nicht mehr vorhanden. Ich muss jetzt jedes Teil einzeln öffnen und dann umbenennen.
Lässt sich das irgendwie umgehen?
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 07. Apr. 2016 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du in der Baugruppe auf #Datei #Verwalten #Umbenennen gehst und dort einfach den Namen der Baugruppe NICHT veränderst, öffnet sich die Maske für das Umbenennen und bei der Baugruppe steht "Name beibehalten".
So kannst Du jetzt auch mehrere Teile in einer Baugruppe umbennenen.
Meike
Neu hier?   Verwundert über manche Antworten?
edgar8
erstellt am: 07. Apr. 2016 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hatte ich gesucht. Ist etwas verwirrend ohne Lehrgang
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 07. Apr. 2016 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von edgar8:
Da geb ich Dir recht
Meike
