  Vererbung und vereinfachte Darstellung
Autor Thema:  Vererbung und vereinfachte Darstellung (2057 / mal gelesen)
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 05. Apr. 2016 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Gußmodell, dass an ein anderes Part vererbt wird. Dort finden die Bearbeitungsschritte (drehen , fräsen bohren etc) statt.
Das Gußmodell ist ziemlich komplex und enthält auch Geometrie, die später nicht zerspant wird. Das führt dazu, dass das Bearbeitungsteil immer erst einmal tief Luft holt und dann erst 1 bis 2 Minuten regeneriert. Nach einer gewissen Weile ist Creo dann damit fertig.
Ich hatte nun die Idee, die KE's, die im Gußmodell dafür verantwortlich sind und nicht für die Bearbeitung relevant sind, über eine vereinfachte Darstellung des Gußmodells auszuschließen, um das Regenerieren zu beschleunigen.
Leider kann man ich im Bearbeitsteil keine vereinfachte Darstellung des Gußmodells aufrufen.
Hat einer von Euch eine praktikablere Vorgehensweise, um die "Bearbeitung" zu beschleunigen?
An eine Familientabelle hatte ich auch schon gedacht, aber die Familientabelle soll schon unterschiedliche Bearbeitungsvarianten des Gußteils enthalten.
Ich weiß in diesem Fall nicht, ob die Familientabelle am Ende zu kompliziert wird und die Übersichtlichkeit verloren geht.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 05. Apr. 2016 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Vorschlag:
Im Gußteilmodell eine Variante erzeugen, wo alle unwichtigen KE's unterdrückt sind.
In der Familientabelle des Bearbeitungsteiles das Vererbungs-KE mit #Einfügen #Teil_Verschmelzung
hinzufügen und in der Variante den Namen der Rohteilvariante eintragen.
oder
temporär das Vererbungs-KE auf #Schriebgeschützt setzen
oder
statt #Vererbung #Verschmelzung verwenden
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 05. Apr. 2016 editiert.]
RoNö
CAD-User
erstellt am: 05. Apr. 2016 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh danke,
ich probier das einmal und melde mich zurück.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Apr. 2016 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum wird in dem Fall überhaupt vererbt und nicht einfach die Kopiegeometrie des Gussteils weitergegeben?
Bevor ich mit Familientabellen oder VD hantieren würde, wäre der Schreibschutz erst einmal etwas, was zu testen wäre.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
