  vereinfachte Darstellung - Teile positionieren
Autor Thema:  vereinfachte Darstellung - Teile positionieren (2541 / mal gelesen)
Marion1402
Sehen Sie sich das Profil von Marion1402 an!   Senden Sie eine Private Message an Marion1402  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marion1402
Version 2.0
Creo Parametric Datumscode: M140
erstellt am: 03. Mrz. 2016 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProEler,
gibt es eine Möglichkeit in vereinfachten Darstellungen Teile nicht nur ein- und auszublenden sondern auch die Position zu ändern?
Konkretes Problem: ich habe eine Baugruppe mit vier Füßen, die ich über ein Muster (Richtung) erstellt habe. Nun sollen diese Füße bei verschiedenen Rahmen eingesetzt werden die natürlich unterschiedliche Größen haben.
Ich würde also gern mehrere vereinfachte Darstellungen erstellen bei denen ich nur die Maße aus meinem Muster anpasse damit die Füße jeweils an der richtigen Position stehen.
Ich hab früher mit SolidWorks gearbeitet da geht das ganz einfach darum hoffe ich dass das hier auch irgendwie geht... ;-)
Klar kann ich besagte Füße auch mehrmals Einbauen oder Mustern, aber dann stimmen die Mengen in der Stückliste nicht mehr, will ich also vermeiden.
Vielen Dank schon mal
Marion
MartinDei
Sehen Sie sich das Profil von MartinDei an!   Senden Sie eine Private Message an MartinDei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinDei
Creo Parametric 2.0, M120
Windchill 10.2 M030
Dell Precision TOWER 5810
2x AMD Fire Pro W5100
Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2016 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion1402 10 Unities + Antwort hilfreich
das nennt sich dann flexibler Einbau in die Baugruppe.
Rechtsklick auf einzubauente Komponente (also deine Unterbaugruppe) => flexibel machen => Maße umstellen
Martin
Schlaue Sprüche nur auf Anfrage.
Marion1402
Version 2.0
erstellt am: 03. Mrz. 2016 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, super...das geht.
Als vereinfachte Darstellung wär´s mir zwar lieber gewesen dann könnt ich auf der Zeichnung gleich die verschiedenen Varianten darstellen aber dann halt nicht. Das merkt die Montage dann schon ;-)
Ich danke vielmals!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2016 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion1402 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marion1402:
... dann könnt ich auf der Zeichnung gleich die verschiedenen Varianten darstellen aber dann halt nicht. ...
Hallo Marion,
Du hast das Stichwort selbst gegeben. Wenn es sich um Varianten handelt, dann sollte man das auch in Pro/E Creo so verwalten. Das geht normalerweise über eine Familientabelle. Dort kann man (in einer Baugruppe) z.B. festlegen, welche Bauteile eingebauht sind. Man kann aber auch auf Einbaumaße Einfluss nehmen.
Vielleicht erklärst Du mal noch etwas mehr zu dem Hintergrund der Frage; denn dann kann Dir wahrscheinlich besser geholfen werden.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 04. Mrz. 2016 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion1402 10 Unities + Antwort hilfreich
Man auch vereinfachte Darstellungen und Explosionen in unterschiedlichen Ansichten kombinieren.
Einfach beides erzeugen und dann in den Ansichtseinstellungen die entsprechende Darstellung wählen.
Wenn man will kann man dazu auch noch kombinierte Ansichten daraus bauen, dann hast du direkt alles auf einmal eingestellt (VD, Ex, Orientierung, Darstellung, etc.), wenn du die Ansicht in die Zeichnung setzt.
Musst halt nur für jede unterschiedliche Ansicht eine Basisansicht nehmen.
ruepitz-cad
CadMan
Sehen Sie sich das Profil von ruepitz-cad an!   Senden Sie eine Private Message an ruepitz-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruepitz-cad
Pro/E ab V16, Intralink, Windchill PDMLInk
erstellt am: 04. Mrz. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion1402 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marion,
fangen wir noch mal von vorn an.
1. Vereinfachte Darstellungen (VD) eignen sich hervorragend, um in einer einzigen Asm verschiedene Varianten darzustellen, wie gesagt, in dem man Komponenten mehrmals einbaut, was Du nicht möchtest. Man kann nun aber in Zeichnungen von den VDs Ansichten machen, zu denen die Stücklistentabellen auf der Zeichnung (Mit Ballons, wenn gewünscht) stimmen!
Die Theorie ist eigentlich auch eine andere. Folgendes:
- Familientabellen versucht man zu vermeiden, da zwar schön, wenn sie fertig sind, aber unschön zu verwalten und nicht sehr flexibel (verifizieren, löschen von Varianten in PDMLink usw.)
- VDs: damit werden alle Änderungen nur in einer einzigen Asm durchgeführt und gelten damit für alle "Varianten" (nicht FamTab!)
- VDs für Varianten gehören eigentlich nicht in Baugruppen, die freigegeben werden sollen. Hier werden VDs eher dazu verwendet, verschiedene Umfangsreduzierungen bzw. Funktionsbereiche, also Vereinfachungen der Masterdarstellung, darzustellen, nicht aber Varianten.
- jetzt zu Dir: VDs sind u.a. ein elegantes Werkzeug, um genau das zu machen, was du beschreibst: Variantenkonstruktion und -vergleich, allerdings mit mehrfachem Einbau/Muster variierender Komponenten, hier Deine Füße. An diese Asm hängst Du gleich eine Zeichnung, die diese Varianten alle zeigt. Stücklistentabellen und Ballons könnten korrekt hinzugefügt werden.
- zwischen diesen "Varianten", also VDs wechselst Du jetzt mit Doppelklick und präsentierst/vergleichst/änderst sie.
- damit Du ans eigentliche Ziel kommst, werden nach dem Entscheiden, welche der in Frage kommenden Konstruktionen freigegeben/gefertigt werden, einfach Kopien deiner "Untersuchungs"-Asm mit VDs incl. Zeichnung (!!) für die gewünschten Varianten gemacht und darin die überflüssigen Komponenten/Ansichten usw. gelöscht.
- Die Untersuchungs-asm wird nie freigegeben und dient "für alle Zeiten" dazu, sich in alle Himmelsrichtungen auszutoben, gelle?
- So generierst Du im Handumdrehen aus neuen Varianten durch Kopieren neue Baugruppen mit Zeichnungen. Nicht vergessen: darin alle VDs, die Varianten mit den nicht benötigten Komponenten zeigen, löschen – fertig.
Gruß, Rüdiger
Mach's gleich richtig! Alles andere ist Zeitverschwendung!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 04. Mrz. 2016 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion1402 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte eine neue Überbaugruppe erzeugen und hier die richtige Baugruppe mehrmals nebeneinander flexibel (Miustermaße)einbauen.
In der Zeichnung dann diese Überbaugruppe anzeigen lassen.
Arni
