  Teilenamen im Mitteilungsprotokoll anzeigen
Autor Thema:  Teilenamen im Mitteilungsprotokoll anzeigen (1442 mal gelesen)
Dekkmate
Sehen Sie sich das Profil von Dekkmate an!   Senden Sie eine Private Message an Dekkmate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 07. Aug. 2015 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
folgendes ist mir schon seit längerem aufgefallen, das der Teilenamen nicht mehr im Mitteilungsprotokoll angezeigt wird. Kann man das irgendwie wieder einschalten ??
Vielleicht weiss einer von Euch dazu Rat ?!?
Gruß und Danke schonmal im voraus.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Aug. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei welchen Aktionen?
Wenn ein Teil gehighlighted wird, dann erscheint (mit etwas Verzögerung) der Hinweis im Grafikfenster. Wird ein Teil ausgewählt, dann wird bei mir der Dateinamen auch im Mitteilungsfenster angezeigt.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 07. Aug. 2015 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
zum Beispiel in einer Baugruppe, wenn ich da ein Part anklicke, dann wurde in der WF4 und 5 der Teilename noch im Mittelungsfenster angezeigt. Das passiert nun in Creo 2 nicht mehr. Pre Highlightning habe ich konsequent abgeschaltet, da es bei grossen Baugruppen mich zu sehr nervt, das alle Parts dann aufblinken.
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 07. Aug. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dekkmate:
Hallo Udo,
Du musst folgende config.pro Option setzen:
Code:
provide_pick_message_always yes
Standardmäßig steht diese Option nämlich auf no (zumindest in WF4).
[EDIT]
Die Frage gab es schonmal hier:
Teilename in Mitteilungsbereich
[/EDIT]
MfG, DonChunior
BOINC - Rechenleistung spenden
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 07. Aug. 2015 editiert.]
Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 07. Aug. 2015 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, SUPER DUPER TROOPER,
vielen Dank , Don. War genau das was ich gesucht hatte. Funzt wie bescheuert.
Aber nach genau der Frage hatte ich auch schonmal gesucht und nichts gefunden. Käse.
Vielen Dank Dir nochmal.
