  Mitte Toleranz
Autor Thema:  Mitte Toleranz (3386 mal gelesen)
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 06. Aug. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen allerorten.
Ich habe es schon ewig nicht mehr gebraucht. Ich find ihn nicht mehr; den "Zauberschalter mit dem ich ein Modell auf "Mitte Toleanz" setzen kann.
Hat jemand einen guten Rat?
Wünsche allen einen arbeitsreichen Tag
Gruss aus der Schweiz
Faber90
Sehen Sie sich das Profil von Faber90 an!   Senden Sie eine Private Message an Faber90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faber90
Creo Parametric 7.0.6.0
HP ZBook 15 G7
NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 06. Aug. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktion ist im Reiter "Analyse" zu finden.
Dort bei Toleranzanalyse auf den Pfeil gehen und die Funktion "Bemaßungsberandungen" aktivieren.
Gruß Mathias
esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 06. Aug. 2015 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci Mathias
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Aug. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von esel1:
... Ich find ihn nicht mehr; den "Zauberschalter mit dem ich ein Modell auf "Mitte Toleanz" setzen kann....
Na dann wollen wir den Schweizer mal auf die Sprünge helfen. Da wo es PTC versteckt hat, würde man es wohl kaum vermuten.
Im Reiter Analyse bei der Toleranzanalyse hat sich der Punkt Bemassungsberandung versteckt. Auf Grund der Umbenennung hat man auch kaum Chancen, die Befehlssuche zu nutzen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
