  Größe der Ansichtsberandung in der Zeichnung
Autor Thema:  Größe der Ansichtsberandung in der Zeichnung (1332 mal gelesen)
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 21. Jul. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
ich habe eine Kurve auf einen Zylinder aufgewickelt, soweit so gut, dass hat alles vom Modell her gut funktioniert. Die Konstruktionskurve habe ich im Modell und in der Zeichnung über Folien ausgeblendet.
Nun möchte ich eine neue Zeichnung ableiten.
Die Ansichtsberandung der Ansichten ist jetzt so groß, dass ich neben der „normalen Ansichtsdarstellung“ einen sehr großen Bereich ohne eine Zeichnungsinformation erhalte(das ist der Bereich der skizzierten Kurve).
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 21. Jul. 2015 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Teilansicht(en) erzeugen
Arni
RoNö
CAD-User
erstellt am: 22. Jul. 2015 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst einmal für den Workarround. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht....
Ich dachte, es gab noch eine "bessere" Lösung ohne zu tricksen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jul. 2015 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RoNö:
... Ich dachte, es gab noch eine "bessere" Lösung ohne zu tricksen.
Warum redest Du von tricksen? Für Pro/E Creo umfasst die Ansicht nun mal alles was modelliert ist. Das der User dann KEs ausblendet, kann das Programm eigentlich nicht interessieren. Das würde wahrscheinlich einigen Ärger verursachen, wenn die Ansichtsgrenze sich immer nach den sichtbaren Sachen richten würde.
Wenn das Modell aber konstruktiv nicht anders aufgebaut werden kann, dann sehe ich in der Nutzung einer Teilansicht schon die beste Lösung.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
