 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Pfad für Postprozessor ändern (3311 mal gelesen)
Qwer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 09.09.2003 Creo 2.0 M090
erstellt am: 17. Jul. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich bin schon seit Jahren dabei, musste aber dank den tausenden guten Beiträgen schon ewigs nichts mehr selber fragen  Vorneweg, ich bin wohl im falschen Unterforum, doch mein Problem betrifft eher Creo als NC. Wir wollen uns ein CAM zulegen und nun muss ich verschiedene Möglichkeiten/Varianten austesten, unter anderem natürlich auch das interne. Die Lizenz habe ich und ein erstes Probestück konnte ich auch erstellen doch wenn ich nun das File umwandeln will (Post a CL File - Ja mein Creo ist in englisch) bricht mir Creo ab weil er keine Postprozessoren findet => "Can’t access list of available post processors, exiting." Das Problem war schnell gefunden; wir hatten im Pfad ein Leerzeichen. Also den Ordner (gpost) verschoben und die gpostpp_dir angepasst. Nach einem Neustart nochmals versucht, jedoch wieder mit dem gleichen Ergebnis. Nun kommt das komische: Creo sucht immer noch im falschen Pfad Nach etwas googlen bin ich auf die config option ncpost_type gestossen und habe sie umgestellt auf ncpost_type=gpost. Voller Vorfreude Creo Neustart und ... wieder sucht er mir im falschen (alten) Verzeichnis Nun kommt ihr zum Zug Was mache ich falsch oder was könnte es noch sein damit Creo mir den neuen Pfad übernimmt? Gibt es noch andere, versteckte config optionen? Vielen Dank für die Hilfe Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jul. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Qwer
Zitat: Original erstellt von Qwer: ... Was mache ich falsch oder was könnte es noch sein damit Creo mir den neuen Pfad übernimmt? ...
Hallo Marcel, hast Du mal geprüft, ob die geänderte config.pro auch genutzt wird? Unter #Datei #Hilfe #Systeminformationen bekommt man angezeigt, welche Dateien gelesen wurden. Dann einfach mal prüfen, ob in den Dateien der richtige Pfad vorhanden ist und ob die Pfadeinstellung vielleicht mehrfach vorhanden ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Udo für die schnelle Antwort. Es werden drei config.pro gezogen (frag mich nicht wieso, ich bin nur der Aushilfs-Admin) und bei allen drei ist der richtige Pfad hinterlegt. Jedenfalls ist bei der config.pro der "current session" die Option richtig gesetzt. Edit: Netiquette
[Diese Nachricht wurde von Qwer am 17. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Qwer
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den Ordner schon auf C:\PTC\ und sogar schon nur auf C:\ kopiert. Beim Übersetzen poppt kurz ein Fenster auf indem er mir immernoch den ursprünglichen Pfad anzeigt mit der Meldung dass er nichts findet. Es spielt also eigentlich keine Rolle wo der gpost Ornder liegt, da Creo ja eben überhaupt keine Anpassung übernimmt Pfad-Änderungen für die Templates hat er mir ohne zu maulen übernommen. Dann wärs wohl an der Zeit für ein Ticket bei PTC?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Qwer
erstellt am: 23. Jul. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich Heute fast 2h mit PTC am Telefon sass, konnte das Problem behoben werden. Das ganze war sehr perfid. Das Ursprüngliche Problem vom Leerzeichen im Pfad bestand nur für die Fehleranzeige Als wir den Prozess manuell starteten zeigte er den kompletten Pfad an (mit Leerzeichen) und man sah dass dieser Fehlerhaft war. Er suchte also tatsächlich im falschen Ordner, doch das Leeezeichen war ihm egal. In den Niederungen von Creo wurde dann der Pfad richtiggestellt und dabei entdeckte man dass ein Unterprogramm nicht gestartet wurde. Also auch diese Zeile noch angepasst und nochmals gestartet. Leider funktionierte es noch immer nicht, jedoch war der Fehler jetzt ein anderer. Also nochmal alles durchgekämmt und eher per Zufall darauf gestossen, dass die congig option für die Pfadangabe unterdrückt war Jetzt könnte ich den gpost Ordner verschieben, ist jedoch nicht mehr nötig. Jedenfalls funktioniert jetzt alles wie es sollte. Ich bin dem netten und Geduldigen Herrn von PTC dankbar, auch weil ich Ihn bis an die Grenzen seines immensen könnens brachte und er zugegebener masse etwas neues antraf Natürlich auch dir Udo ein Dankeschön für deine Mühe. Gruess Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
