  VB API Button in Creo hinzufügen
Autor Thema:  VB API Button in Creo hinzufügen (5369 mal gelesen)
Redox
Sehen Sie sich das Profil von Redox an!   Senden Sie eine Private Message an Redox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 16. Jul. 2015 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
ich beschäftige mich schon einige Zeit mit Creo und der Verbindung mit VB.NET API.
Aktuell habe ich noch 2 Probleme:
1) Wie kann ich einen Button in den Ribbon hinzufügen?
Ich bekommen das Demobeispiel nicht zum Laufen:
Ich bekomme entweder bei "UICreateCommand" oder "UIAddButton"
die Fehlermeldung "pfcExceptions::XToolkitFound"
Code:
    Public Sub addInputButton()
        Dim inputCommand As IpfcUICommand
        Dim buttonListener As IpfcUICommandActionListener
        Try
            'Start the timer to call EventProcess at regular intervals
            eventTimer = New Timers.Timer(500)
            eventTimer.Enabled = True
            AddHandler eventTimer.Elapsed, AddressOf Me.timeElapsed
            'Command is created which will be associated with the button. The class
            'implementing the actionlistener must be given as input.
            buttonListener = New GatherInputListener()
            inputCommand = aC.Session.UICreateCommand("INPUT", buttonListener)
            'Button is created in the menu "Windows"
            aC.Session.UIAddButton(inputCommand, "Modell", Nothing, _
                                "USER Async App", "USER Async Help", "pfcSessionObjectsExamples.txt")
            aC.AddActionListener(Me)
2) Ist ein kleineres Problem :-) Wie kann ich die Ebenenanzeige auf aus stellen,
damit beim Export nie Ebenen angezeigt werden? In der vbug.pdf finde ich da nichts.
Wäre super, wenn da jemand etwas weiß
lg
Sebastian
Redox
Piz Markant
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piz Markant an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redox 10 Unities + Antwort hilfreich
was die Anzeige der Ebenen betrifft, in der config.pro Datei die entsprechenden Einträge setzen. (siehe Bild)
Gruß Piz
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum.
Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 17. Jul. 2015 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tip. Ich würd aber dem Befehl für die Api brauchen (damit beim Export von Zeichnungen die Ebenen angezeigt werden)
hat vielleicht wer ein funktionierendes Beispoel für das Button hinzufügen
Redox
Redox
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Jul. 2015 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redox 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Redox:
Redox
Zwei Anmerkungen:
1. Ich glaube dass in der Customisation das Toolkit Menü dazugenommen werden muss
2. Man kann mit den Programmier-Tools (Java Weblink VBA) die Config-Optionen setzen
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 17. Jul. 2015 editiert.]
Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 19. Jul. 2015 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Toolkit ist installiert, aufgrund der bescheidenen doku werd ich das ganze übe mapkeys und windows shortcuts machen,wird auch gehen 😉
Redox
Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 26. Jul. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch einmal,
habe jetzt ein anderes Problem: Ich exportiere zb alle Zeichnungen einer Baugruppe automatisch (ich lasse alle Modelle einer Baugruppe durchgehen und exportiere diese einzeln) nach 20-50 Modellen bekommen ich folgenden Fehler:
Der Assistent für verwaltetes Debugging ""DisconnectedContext"" hat ein Problem in ""pfad\name.vshost.exe"" festgestellt.
Zusätzliche Informationen: Folgender Fehler beim Übergang in den COM-Kontext 0x71e940 für diesen RuntimeCallableWrapper: Systemaufruf ist fehlgeschlagen. (Ausnahme von HRESULT: 0x80010100 (RPC_E_SYS_CALL_FAILED)). Dieser tritt in der Regel auf, da der COM-Kontext 0x71e940, in dem dieser RuntimeCallableWrapper erstellt wurde, getrennt wurde oder aufgrund eines anderen Vorgangs ausgelastet ist. Die Schnittstellen werden aus dem aktuellen COM-Kontext (COM-Kontext 0x71e7d0) freigegeben. Dies kann Datenbeschädigung oder -verlust zur Folge haben. Um dieses Problem zu vermeiden, müssen Sie sicherstellen, dass alle COM-Kontexte/Apartments/Threads so lange beibehalten werden und für den Kontextübergang verfügbar sind, bis die Anwendung alle RuntimeCallableWrappers, die in ihnen enthaltene COM-Komponenten darstellen, vollständig verarbeitet hat.
Falls ein Handler für diese Ausnahme vorhanden ist, kann das Programm möglicherweise weiterhin sicher ausgeführt werden.
ich habe schon probiert, nach jedem export neu zu verbinden, aber das bringt auch nichts? wenn ich das Probramm neu starte funktioniert es wieder. Das blöde ist, der Fehler wird nicht von der try catch der exportfunktion abgefangen, d.h. mein Programm hängt sich dann immer ganz auf.
Hat da wer eine Idee?
Ich hole mir das modell  immer mit asyncConnection.Session.OpenFile(modelDesc).Activate()
und schließe das Fenster dann auch mit asyncConnection.Session.CurrentWindow.Close()
also das sollte nicht das Problem sein??
Sebastian
Redox
Wyndorps
erstellt am: 26. Jul. 2015 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redox 10 Unities + Antwort hilfreich
Von VB in Verbindung mit Creo habe ich keine Ahnung, aber für das automatisierte Erstellen von Zeichnungen und vieles mehr gibt es doch die "PTC Creo Distributed Batch Extension".
Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 26. Jul. 2015 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich lade die dateien nicht dum raus, ich prüfe zuerst ein paar parameter und schreibe dann die formate raus, die ich für die fertigung benötige,bsp wird beim blech die schnittkontur exportiert aber kein step, beim fräsen dann wieder keine Kontur. Außerdem wird bei der Benenung dann auch gleichdie Version/Revision mit an den dateinamen geschrieben.
eine extension dafür werden wir uns sicher nicht zulegen, aber danke werds mir mal anschauen
mfg sebastian
Redox
[Diese Nachricht wurde von Redox am 26. Jul. 2015 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 27. Jul. 2015 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redox 10 Unities + Antwort hilfreich
... eine extension dafür werden wir uns sicher nicht zulegen, aber danke werds mir mal anschauen ...
Distributed Batch ist meines Wissens nach kostenlos bei Creo dabei und muss nur bei der Installation extra angewählt werden.
Siehe auch hier.
Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 30. Mrz. 2018 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mittlerweile habe ich es geschafft den Button zu erstellen ;-) Wie kann man für diesen auch ein Icon festlegen?
muss ja mit dem  menufile gehen, jedoch habe ich nirgends eine Doku über die Key-Wörter gefunden..
Ist ja immer
KEY
VALUE
Hat schon jemand ein Icon hinzugefügt?
lg
Redox
Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 31. Mrz. 2018 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, falls jemand das selbe Problem hat, bei mir war die Hauptursache, dass der Text Ordner nicht gefunden wurde, ich habe die Dateien dazu in einen Test-Ordner geschoben, das scheint zu funktionieren, wenn man den Ordner bei Connect mitgibt.
Leider reagiert das auf den Button drücken sehr träge, falls da wer eine andere Lösung hat bitte mitteilen :-)
hier der Code der Klasse: (aktuell füge ich nur bei einem Button das Icon hinzu)
Code:
            asyncConnection = (New CCpfcAsyncConnection).Connect(Nothing, Nothing, "H:\Test\text", 10)
Code:
Public Sub Initialise()
        Try
            addTerminationListener()
            addMenuAndButton()
            'clsCreo.asyncConnection.WaitForEvents()
        Catch ex As Exception
            clslog.addErrorException(ex, MethodInfo.GetCurrentMethod().DeclaringType.Name)
        Finally
            'If Not clsCreo.asyncConnection Is Nothing AndAlso clsCreo.asyncConnection.IsRunning Then
            '    clsCreo.asyncConnection.End()
            'End If
        End Try
    End Sub
    'Function  :  addTerminationListener
    'Purpose    :  This function adds termination listener to the Creo
    '              Parametric session.
    Private Sub addTerminationListener()
        Dim terminationListener As New ProEExitListener()
        Try
            clsCreo.asyncConnection.AddActionListener(terminationListener)
            MsgBox(ex.Message.ToString + Chr(13) + ex.StackTrace.ToString)
        End Try
    End Sub
    'Class      :  ProEExitListener
    'Purpose    :  This class must implement the listner interface along
    '              with the correct client interface name. The OnTerminate
    '              function is called when the Creo Parametric session is
    '              ended by the user.
    Private Class ProEExitListener
        Implements IpfcAsyncActionListener
        Implements ICIPClientObject
        Implements IpfcActionListener
        Public Function GetClientInterfaceName() As String Implements pfcls.ICIPClientObject.GetClientInterfaceName
            GetClientInterfaceName = "IpfcAsyncActionListener"
        End Function
        Public Sub OnTerminate(ByVal _Status As Integer) Implements pfcls.IpfcAsyncActionListener.OnTerminate
            Dim aC As pfcls.IpfcAsyncConnection
            aC = (New CCpfcAsyncConnection).GetActiveConnection
            aC.InterruptEventProcessing()
            MsgBox("ProE Exited")
        End Sub
    End Class
    'Function  :  addMenuAndButton
    'Purpose    :  This function demonstrates the usage of UI functions to
    '              add a new menu and button to Creo Parametric.
    Private Sub addMenuAndButton()
        Dim session As pfcls.IpfcSession
        Dim buttonListener2 As IpfcUICommandActionListener
        Dim exitCommand As IpfcUICommand
        Dim eListener As IpfcUICommandActionListener
        Try
            session = clsCreo.asyncConnection.Session
            buttonListener2 = New ButtonListener()
            eListener = New ExitListener()
            inputCommand = session.UICreateCommand("INPUT", buttonListener2)
            exitCommand = session.UICreateCommand("EXIT", eListener)
            'Menu is created and buttons are created in the menu
            session.UIAddMenu("VB-Async", "Windows", "pfcAsynchronousModeExamples.txt", Nothing)
            session.UIAddButton(exitCommand, "VB-Async", Nothing,
                            "USER Exit Listener", "USER Exit Help", "pfcAsynchronousModeExamples.txt")
            session.UIAddButton(inputCommand, "VB-Async", Nothing,
                            "USER Async App", "USER Async Help", "pfcAsynchronousModeExamples.txt")
            inputCommand.SetIcon("test.png")
        End Try
    End Sub
    'Class      :  ButtonListener
    '              with the correct client interface name. The OnCommand
    '              function is called when the user button is pressed.
    Private Class ButtonListener
        Implements pfcls.IpfcUICommandActionListener
        Public Function GetClientInterfaceName() As String _
                        Implements ICIPClientObject.GetClientInterfaceName
            GetClientInterfaceName = "IpfcUICommandActionListener"
        End Function
        Public Sub OnCommand() Implements pfcls.IpfcUICommandActionListener.OnCommand
            Me.UserFunction()
        End Sub
        Public Sub UserFunction()
            Application.DoEvents()
            'clsCreoLayout.new_Command(eCreoCommand.Export_BOM_ULY)
        End Sub
    End Class
    'Class      :  ExitListener
    '              function is called when the user button is pressed to
    '              exit the session listener.
    Private Class ExitListener
        End Function
            Me.UserFunction()
        End Sub
            MsgBox("Listener Exited")
        End Sub
    End Class
Redox
