  Stückliste Bereichsparameter rpt.index bleibt leer
Autor Thema:  Stückliste Bereichsparameter rpt.index bleibt leer (2568 mal gelesen)
KawaSchwalbe
Sehen Sie sich das Profil von KawaSchwalbe an!   Senden Sie eine Private Message an KawaSchwalbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KawaSchwalbe
Intel Core i7-4710HQ 2.50GHz; 8GB RAM
Nvidia GTX 860m 2GB
Win 7 Ultimate 64 Bit
CATIA V5R19
creo elements/pro 5.0 M070
erstellt am: 14. Jul. 2015 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem beim Erstellen einer Stückliste von einer Baugruppe mit nur 3 Einzelteilen:
Wenn ich die Wiederholbereiche meiner selbst erstellten Tabelle mit den jeweiligen Bereichsparametern rpt.index, rpt.qty und asm.mbr.name fülle, bleiben die ersten beiden Spalten leer
Nach endlosen Lesen der Hilfe und Suche im Forum habe ich schon einige Sachen ausprobiert aber komme zu keinem Erfolg.
Es scheint als wäre den Einzelteilen kein Index zugewiesen? Den Namensbereich füllt es ganz normal aus!
Habe ich irgendetwas verstellt oder vielleicht muss ich den Teilen den Index erst zuweisen?
Danke schonmal!
Gruß Sebastian
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Jul. 2015 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KawaSchwalbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
welche Einstellungen für den Wiederholbereich hast Du denn bei der Erstellung genutzt?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
KawaSchwalbe
Nvidia GTX 860m 2GB
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jul. 2015 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja ich habe über Wiederholbereich --> Hinzufügen, Bereichstyp: Einfach die jeweilige Zelle markiert (Zweimal in die Zelle geklickt).
Danach habe ich mit RMT in den Bereich Berichtparameter angewählt und aus der sich öffnenden Liste dann z.B. den Parameter rpt.index ausgewählt.
Trotz Tabelle akualisieren bleiben die Zellen leer.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 15. Jul. 2015 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KawaSchwalbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast drei einzelne Wiederholbereiche je Zelle erstellt, deswegen geht's nicht!
Also einen Wiederholbereich über die drei Zellen erzeugen.
(wählen der zwei äußeren Zellen)
Arni
KawaSchwalbe
Nvidia GTX 860m 2GB
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jul. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Danke daran hat es gelegen    Beim genaueren Betrachten der Hilfe hätte ich auch selber draufkommen müssen ... manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht
Gruß Sebastian
