  Skelett weg, wenn: ProE -> Step -> Catia V5
Autor Thema:  Skelett weg, wenn: ProE -> Step -> Catia V5 (1658 mal gelesen)
whereisdude
Sehen Sie sich das Profil von whereisdude an!   Senden Sie eine Private Message an whereisdude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whereisdude
Intel Xeon W3565; 12GB
Nvidia Quadro 2000
Win 7 SP1 64-bit<P>CATIA V5 R19 und R21
erstellt am: 02. Jul. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne an einem Motor weiterarbeiten. Nun soll aber Catia benutzt werden. Wenn ich den Motor von ProE aus in das Format Step exportiere und dann in Catia importiere fehlt das Skelett (bestehend aus Punkten, Geraden, Kurven, Ebenen). Weiß jemand welche Einstellungen ich beim Exportieren beachten muss, dass dieses beim Export mitgenommen wird? Oder liegt es vielleicht an etwas anderem?
Faber90
Sehen Sie sich das Profil von Faber90 an!   Senden Sie eine Private Message an Faber90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faber90
Creo Parametric 7.0.6.0
HP ZBook 15 G7
NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 02. Jul. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whereisdude 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon mal diese Einstellung beim Export getestet?
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 03. Jul. 2015 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whereisdude 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Dude,
nur so zum besseren Verständnis mal gefragt:
Was nutzt dir das exportierte Skelett in Catia?
Kommt da mehr als tote Importgeometrie an?
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Richtig Fragen -
Netiquette -
Suchfunktion -
Sysinfo
Fabian Industrie-Design
whereisdude
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 06. Jul. 2015 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider habe ich noch keine Erfolge vermelden können.
@ffabian: ich bin leider noch ein ziemlicher Neuling, von daher weiß ichs nicht. Mich wundert es aber im generellen, dass es so schwierig ist, Modelle in andere CAD-Systeme zu exportieren.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 06. Jul. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whereisdude 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von whereisdude:
Dafür gibt es ab Creo 3.0 die Creo Collaboration Extension
http://de.ptc.com/product/creo/3d-cad/parametric/extension/collaboration-extensions
ffabian1
Industriedesigner
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 06. Jul. 2015 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whereisdude 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Grundsätzlich ist es garnicht sooooooo schwierig, die CAD-Daten von einem System ins andere zu schaufeln. Jedenfalls nicht, solange man ein paar Grundregeln befolgt und in Kauf nimmt, dass im Zielsystem nur "tote" Daten (d.h. reine Geometriedaten ohne History) ankommen.
Eine dieser Grundregeln (basierend auf persönlicher Erfahrung):
arbeite soweit möglich mit absoluter Genauigkeit in einer für die Bauteilbröße angemessenen Einstellung.
Eine weitere Regel: baue saubere Modelle! Pfusch rächt sich eiskalt, wenn du es am wenigsten brauchen kannst.
Tja, und damit lässt sich schon vieles ganz gut per STEP oder IGES mit anderen Systemen austauschen.
Wenn du allerdings davon ausgehst, dass du Daten ausgeben möchtest, die mitsamt ihrer Entstehungsgeschichte und den damit verbundenen Abhängigkeiten beim Empfänger ankommen, dann wird es entsprechend teuer...
Grüße!
Felix
Richtig Fragen -
Netiquette -
Suchfunktion -
Sysinfo
