  Symmetrie von Bauteilen
Autor Thema:  Symmetrie von Bauteilen (1583 mal gelesen)
Faber90
Sehen Sie sich das Profil von Faber90 an!   Senden Sie eine Private Message an Faber90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faber90
Creo Parametric 7.0.6.0
HP ZBook 15 G7
NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prt0001.txt
Hallo Zusammen,
ist es möglich, ein fertiges Bauteil auf Symmetrie bezüglicher einer Bezugsebene hin zu prüfen?
FMX Lizenz ist nicht vorhanden.
Gruß Mathias
mathiasreibe
Sehen Sie sich das Profil von mathiasreibe an!   Senden Sie eine Private Message an mathiasreibe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathiasreibe
creo3
creo elements/pro 5.0 M220
PDMLink 10.1
Win7 Pro
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faber90 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ahnung, ob diese Prüfung möglich ist, aber mit einer Krücke hättest Du wenigsten indirekt eine Möglichkeit, eine Aussage zu treffen. Analyse/Messen/Volumen - hier hast Du die Möglichkeit, das Volumen des Körpers in beide Richtungen der Bezugsebene zu vergleichen.
Gruß (auch) Mathias
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faber90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
An der Symmetrieebene schneiden => Spiegeln => Übereinanderlegen => Optisch vergleichen (am besten als Drahtmodell, auffällig umgefärbt - nicht deckungsgleiche Kanten fallen hier normalerweise deutlich auf)
Euer Kuno2
[Diese Nachricht wurde von kuno2 am 02. Jul. 2015 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faber90 10 Unities + Antwort hilfreich
Für den optischen Vergleich würde ich nicht im Teil schneiden. Ich würde es zweimal in eine Baugruppe einbauen, einmal spiegelverkehrt zum ersten Einbau.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
