  Fenster Materialauswahl Startup Tools vergrößern
Autor Thema:  Fenster Materialauswahl Startup Tools vergrößern (919 mal gelesen)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 30. Jun. 2015 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mal fragen ob es möglich ist, das Fenster für die Materialauswahl in den startuptools dauerhaft zu vergrößern. Leider muss man scrollen um sich alle Infos anzuschauen. Gibt es eine Möglichkeit sich einen längeren Kommentar zum Material mit Zeilenumbruch anzeigen zu lassen?
PS: warum gibt es für die Startuptools keine eigenes Unterforum?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Jun. 2015 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pacer_one:
... ob es möglich ist, das Fenster für die Materialauswahl in den startuptools dauerhaft zu vergrößern.
IMHO kann eine solche Änderung nur von den Programmierern bei INNEO gemacht werden. Die Größe scheint fest vorgegeben zu sein.
Wird das wirklich gebraucht? Die wenigen Fragen die es dazu gibt, wurden doch meist beantwortet. Und bei Konfigurationsproblemen sollte man doch auch besser die Hotline nutzen. Die freuen sich auch und helfen prompt.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
