  Dichtezuweisung und Masseberechnung unterdrücken
Autor Thema:  Dichtezuweisung und Masseberechnung unterdrücken (1835 mal gelesen)
edgar8
Sehen Sie sich das Profil von edgar8 an!   Senden Sie eine Private Message an edgar8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar8
erstellt am: 02. Jun. 2015 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem Importteil wird automatisch die Dichte 1 zugewiesen und die Masse berechnet. Lässt sich diese Berechnung für dieses eine Part unterdrücken?
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
PTC Windchill PDMLink
Mathcad Prime
erstellt am: 02. Jun. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
verwende mal die Option intf_in_use_template_models yes
dann wird jedem Import objekt dein startpart untergeschoben. damit dürfte die frage nach der dicht zukünftig weg fallen
edgar8
erstellt am: 02. Jun. 2015 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kleines Missverständnis, ich will die Berechnung nicht automatisieren sondern unterdrücken. Hintergrund ist folgender: Mein Importteil ist ein Solid, Schnitte funktionieren auch. Sobald das Teil in einer Baugruppe eingebaut ist und regeneriert, kommt die Frage nach der Dichte, dadurch friert Creo ein und muss über den Taskmanager gekillt werden. Hatte ich so auch noch nicht..
der berater
Anwendungsberater
PTC Creo Parametric
Mathcad Prime
erstellt am: 03. Jun. 2015 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du beim importieren in ein leeres teil importierst, hat dieses objekt keine dichte. die standarteinheiten bei ptc sind inch und pfund. wenn du jetzt noch die automatische gewichtsberechnung in der config.pro aktivierst hast, wird vom anwender die dichte abgefragt. die voreingestellte 1 sollte natürlich durch den korrekten wert ersetzt werden. sonst hast du 1 pfund / inch³.
wenn du aber statt dessen mit einem startpart arbeitest, und das startpart hat eine dichte oder vielleicht sogar einen ganzen werkstoff, dann hat das system alle notwendigen funktionen, um das gewicht automatisch zu berechnen. - es kommt keine frage mehr nach der dichte.
du kannst natürlich auch die gewichtsberechnung abschalten. dann allerdings nur global und dann wird das gewicht in deinen eigenen teilen auch nicht mehr bei geometrieänderungen aktualisiert.
ein einschränkung nur für importdaten, gibt es meines wissens nach nicht.
[Diese Nachricht wurde von der berater am 03. Jun. 2015 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 04. Jun. 2015 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Anderer Ansatz:
Man könnte für die Importdtaen ein eigenes Startmodell verwenden,
wo das Gewicht fix hinterlegt wird.
Dazu muß diesem Startmodell ein Material hinzugewiesen werden,
der Parameter GEWICHT (zB. mit 0.001) ausgefüllt werden,
und folgende Beziehungen hinzugefügt werden:
/*===== Gewichtsberechnung Teil (fixe Gewichtshinterlegung) =======
VOLUMEN=PRO_MP_VOLUME/1000
PRO_MP_ALT_MASS=GEWICHT
MATERIAL_PARAM("MASS_DENSITY") = PRO_MP_ALT_MASS/PRO_MP_VOLUME
art_nr=rel_model_name
Arni
