 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Maßstab ändert sich nicht im Schriftfeld (5245 mal gelesen)
Creoianer Mitglied Konstrukteur / Berechnungsingenieur
 Beiträge: 159 Registriert: 25.05.2014 Creo Parametric 6.0 Windchill PDMLink 11.1 Ansys Workbench 2020R1 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 30. Mai. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe das Problem, dass wenn ich für eine 2D-Zeichnungsableitung, eine Formatvorlage verwende (in Creo Parametric) und den Maßstab (unten links in der Ecke des Bildschirms) ändern möchte, dass sich der Maßstabsparameter im Schriftfeld nicht mit ändert (und umgekehrt). Lade ich den Zeichnungsrahmen noch mal neu drüber, ändert sich auch der Maßstabsparameter mit. Weiß jemand woran das liegen könnte? Ich möchte meinen Usern nicht zumuten immer wenn sie den Maßstab ändern möchten, den Zeichnungsrahmen der Vorlage neu laden zu müssen. Gruß, Creoianer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 31. Mai. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Creoianer
erstellt am: 31. Mai. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 31. Mai. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Creoianer
erstellt am: 31. Mai. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Zeichnungsansichten beziehen sich auf eine Vereinfachte Darstellung (nicht die Master-Darstellung, sondern eine andere). Kann das damit zusammen hängen? Wo kann ich denn sehen ob mehrere Modelle in der Zeichnung geladen sind? [Diese Nachricht wurde von Creoianer am 31. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Creoianer
im Zeichnungsmodus unter Zeichnungsmodelle hinzufügen--> Modell auswählen. Wenn letzterer Button aktiv, dann hast du mehrere Modelle schon reingeladen. Aktiviere auf jedenfall, wenn es eine BG ist, das erste Modell (BG). Dann sollte es wieder so sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 01. Jun. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Creoianer
Hallo Creoianer, bleibt der Maßstab auch unverändert, wenn Du das Zeichnungsblatt aktualisierst (RMT auf den Blattreiter unten und auf Aktualisieren klicken) ? Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2015 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe die Modelle geprüft... Es war tatsächlich noch die Master-Darstellung geladen. Allerdings habe ich sie weg gelöscht und das Problem ist nach wie vor vorhanden. Auch aktualisieren hilft da nicht. Wenn ich allerdings in der Tabellen-Zelle den Wert "&scale" neu eintrage ist alles gut. Allerdings ist das ja kein Zustand den man den Usern zumuten möchte. Noch andere Ideen? [Diese Nachricht wurde von Creoianer am 01. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2015 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Creoianer
erstellt am: 02. Jun. 2015 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Wert "&scale" ist ja bereits im Zeichnungsrahmen vordefiniert und dieser ist in der Schablone eingefügt. Wo ist denn da die Logik, dass man den Zeichnungsrahmen nochmal neu laden muss bzw. den Wert "&scale" nochmal überschreiben muss, damit es funktioniert. Habt ihr denn auch das generelle Problem, dass sich der Maßstab bei einer Schablone (template) nie korrekt aktualisiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Creoianer
Zitat: Original erstellt von Creoianer: ... Habt ihr denn auch das generelle Problem, dass sich der Maßstab bei einer Schablone (template) nie korrekt aktualisiert?
Nein, damit gibt es bei uns keine Probleme. Das liegt aber vielleicht daran, dass wir Zeichnungen mit mehreren Modellen oder mit verschiedenen vereinfachten Darstellungen vermeiden. Durch diese Maßnahmen muss man sich nämlich nicht wirklich darum kümmern, welches Modell in welcher vereinfachten Darstellung beim Einfügen des Rahmens aktiv war. Denn nur dieser Maßstab wird im Schriftfeld angezeigt (und auch aktualisiert). ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Creoianer
Es ist natürlich auch folgendes zu beachten, und damit tritt das Problem nicht auf (Ist aber mit Arbeit verbunden): Wenn Ihr mehrere Modell auf der Zeichnung habt und den Zeichnungsmaßstab ändert, dann ändert sich nur der Zeichnungsmaßstab für das momentan aktive Modell (unten in der Mitte des Arbeitsbereiches eingestellt). Die anderen Modelle müßten also einen falschen Maßstab haben (sprich sich in der Größe nicht mit geändert haben). Also nächstes Modell aktivieren und Zeichnungsmaßstab für dieses Modell anpassen, nächstes Modell aktivieren etc. Sind dann die Maßstäbe für alle Modelle angepasst, müßte auch der Maßstab im Zeichnungsrahmen stimmen. Und dies ist eine Arbeit wovor Du Deine Kollegen nicht schützen kannst, wenn diese eine ordnungsgemäße Zeichnung abliefern sollen. Mit dem Nachladen eines Zeichnungsrahmens oder dem nochmaligen Eintrag von &scale reparierst Du zwar den Maßstabseintrag im Zeichnungsrahmen, aber wie gesagt es verbleiben Modelle mit falschem Maßstab auf der Zeichnung. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PRO-sbehr, danke für den Tip. Ich werde dies mal probieren und bescheid geben, was passiert, wenn ich den Maßstab für alle Vereinfachten- Darstellungen ändere. Vielleicht lässt sich der Prozess ja dann auch über ein Mapkey automatisieren, da wir immer die gleichen vereinfachten Darstellungen benutzen. Gruß, Creoianer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2015 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe es nun getestet und es funktioniert. Wenn man für alle Vereinfachten-Darstellungen den gewünschten Maßstab nacheinander einstellt ist auch der Maßstab im Schriftfeld korrekt. Nun ist meine nächste Frage: Weiß jemand wie ich den Maßstab per Mapkey ansprechen kann? Ich habe versucht den Maßstab per Mapkey zu ändern, aber er merkt sich das Aufrufen des Maßstab-Feldes (unten links im Bildschirm) nicht. Jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 09. Jun. 2015 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Creoianer
Hast Du schon mal im Zeichnungsmodus Reiter Überprüfen Tabellen aktualisieren probiert OT: Das hilft auch, wenn man direkt eincheckt und noch die alte PDMLINK-Iteration im Schriftfeld steht ------------------
 Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
