  Durchmessebemaßung an Halbkreis mit runder Maßhilfslinie?
Autor Thema:  Durchmessebemaßung an Halbkreis mit runder Maßhilfslinie? (2537 mal gelesen)
wildefee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von wildefee an!   Senden Sie eine Private Message an wildefee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildefee
erstellt am: 28. Mai. 2015 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen
Ich hätte da mal wieder eine Frage.
Ich habe einen Halbkreis und möchte den mit einer Durchmesserbemaßung bemaßen.
1 Pfeil ist auf der Körperkante und der andere hängt in der Luft.
Gibt es eine Einstellung (oder Befehl) das eine runde Maßhilfslinie wie beim Radius angezeigt werden kann?
Eine Lineare Bemaßung soll es nicht sein.
Bei anderen Programmen hab ich das gesehen.
Gruß Fee
P.S. Danke schonmal für alle Antworten
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Mai. 2015 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wildefee:
... Gibt es eine Einstellung (oder Befehl) das eine runde Maßhilfslinie wie beim Radius angezeigt werden kann?  ...
Hallo wildefee,
WF4 habe ich aktuell nicht mehr zur Hand. Ich kann also nur für Creo 2 eine Antwort schreiben. Aber vielleicht hilft Dir das ja auch, weil nur Deine Systeminfo veraltet ist.
Bei in der Zeichnung erzeugten Maßen hat mir Creo gleich eine entsprechende Maßhilfslinie erzeugt (war selbst erstaunt darüber). Bei angezeigten Modellmaßen muss man etwas mehr tun. Die Durchmesserbemaßungen werden normalerweise ohne jegliche Hilfslinie angezeigt. Aber im Kontextmenu der Bemaßung hat man die Möglichkeit die Maßhilfslinien zu erzeugen und dann mittels ziehen an die richtige Stelle zu bringen. HTH
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
PTC Windchill PDMLink
Mathcad Prime
erstellt am: 29. Mai. 2015 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das Maß außerhalb des Kreises ist, kannst du durch Pfeil umschalten die gewünschte Darstellung erreichen.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 29. Mai. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der berater:
Schade bei mir nicht. Auch nicht in der Creo 3.0.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 29. Mai. 2015 editiert.]
wildefee
erstellt am: 29. Mai. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Währe schön wenn es klappen würde, daber wo keine Maßhilfslinien sind da kommen leider auch beim umschalten der Pfeile keine.
Gruß Fee
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 29. Mai. 2015 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu der Aussage von Udo gilt:
in WF4 und WF5 funtioniert dies noch nicht, in Creo 1.0 (keine Ahnung), ab Creo 2.0 funktionierts.
Gruß Stefan
