  Gewinde aussen M24x1,5 in Creo2
Autor Thema:  Gewinde aussen M24x1,5 in Creo2 (3625 mal gelesen)
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
erstellt am: 27. Mai. 2015 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
nun sitze ich davor und bekomme das Aussengewinde nicht auf dieses Teil
Bolzen vorbereitet (gedreht), um auf der Fläche mit KE das M24x1,5 (ISO) aufzubringen.
Er meckert bei der Wahl der zweiten Fläche.
Wer kann helfen?
lg
holli
EDIT: 2. Bild dazu .. wir üben die 2.
[Diese Nachricht wurde von holligo am 27. Mai. 2015 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Mai. 2015 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo holli,
ich kann mir vorstellen, was Dein Problem ist.
Ich nehme an, Du hast einen ordentlichen Gewindeauslauf modelliert. Dabei kann es vorkommen, dass die schräge Fläche bereits vor dem Kerndurchmesser in den Radius übergeht.
Für Creo ist in dem Fall auf dem Kerndurchmesser keine Fläche mehr vorhanden, an der die Gewindefläche enden kann (falls Du die schräge Fläche ausgewählt hattest). Da hilft nur, die Radienfläche als Ende zu nutzen. HTH
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 27. Mai. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo,
aber weiter komme ich nicht.
Das Gewinde soll M24x1,5 werden.
1. Aussen im Drehteil Ø24
2. Ein/Auslauf-Ø maximal 22,5 , besser darunter
3. Fase vorher angesetzt, damit in Zeichnung korrekt dargestellt wird
4. Gewindeauslauf hier mit Fase und Übergang in Radius
Irgendetwas verkehrt daran?
lg
holli
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Mai. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holligo:
... Irgendetwas verkehrt daran? ...
Ob man es direkt verkehrt nennen kann, weiß ich nicht. Aber wenn ich die Maße so nehme, wie Du sie angibst, dann schlägt auch bei mir das kosmetische Gewinde fehl. Wahrscheinlich aber aus dem gleichen Grund wie ich es oben schon vermutet habe.
Wenn man den Durchmesser vor dem Gewinde und im Gewindeauslauf nur etwas kleiner erzeugt wie der Kerndurchmesser des Gewindes, dann gibt es keine Probleme.
BTW: Ich halte die Maße für ziemlich theoretisch. ;) Wenn Du es so modellierst, wie es praktisch vielleicht auch gemacht wird
... 2. Ein/Auslauf-Ø maximal 22,5 , besser darunter ...
dann ist auch Frau Creo nicht so zickig.
Übrigens ist der Durchmesser für den Gewindeauslauf in meinem Tabellenbuch wesentlich kleiner als Deine Ø22,5. Bei den von Dir angegebenen Durchmesser ist ja nicht 1000% gewährleistet, dass in dem Bereich keine Gewinderillen mehr vorhanden sind und somit ist die Kerbwirkung sehr viel schlimmer. Hier also besser den Durchmesser noch um einiges verringern und vielleicht auch auf der zweiten Seite verrunden.
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 27. Mai. 2015 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo holli,
warum nimmst du als Tiefenreferenz nicht eine Kante, an der das Gewinde endet (nach 13mm)?
Werner
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 27. Mai. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, vielen Dank erst einmal
mit reichlich Maßunterschreitung bin ich zur Lösung gekommen,
ABER - M24x1,5 scheint in der Tabelle auf Werten von M24x2,5 zu stehen
Hier muss ich wohl in den *.hol-Tabellen händisch nachbessern.
Könnte es so sein?
lg
holli
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Mai. 2015 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
... Hier muss ich wohl in den *.hol-Tabellen händisch nachbessern. ...
Die Tabellen habe ich noch nicht genutzt. Die wenigen Kerndurchmesser, die bei uns angewendet werden, hatte ich meist noch im Kopf. Da hätte das Heraussuchen aus der unübersichtlichen Liste wahrscheinlich länger gedauert wie die Eingabe der Kerndurchmessers.
Ich habe in unserer ISO-Tabelle noch mal nachgeschaut. Die Modellierung hat ohne Probleme geklappt, da der Kerndurchmesser wie zu erwarten bei 22,5 lag.
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 27. Mai. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unsereins hat doch mit Normteilen und deren genormten Abmessungen
eine richtige Ordnung vor Augen - und daher verwende ich auch die
Normung in Gewindeschnitt Aussen und Innen.
Schlimm wird es jetzt, wenn Unklarheiten dazu führen, dass schnell mal
die Vorgabetabellen in Creo/ProE geändert werden müssen, damit unsere
in DIN13 1 + 2 stehenden Maßvorgaben erfüllbar sind und
tatsächlich echte Modelle entstehen.
In Creo/ProE sind doch so viele sinnvolle Elemente sauber enthalten
(die das Arbeiten erleichtern und auch Freude bringen), warum nicht
auch die Normung sinnvoll einpflegen und handhabbar machen.
Schon länger wünschte ich in Modellen und Zeichnungen die tatsächliche
Darstellung der Gewinde (auch einfaches Abwählen derer).
So long
lg
holli
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 29. Mai. 2015 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch das Gewinde vorher Modellieren und hinterher die Kontur. Zum Schluss schnippelst du die Kosmetik einfach weg.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
[Diese Nachricht wurde von Holger.S am 29. Mai. 2015 editiert.]
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 29. Mai. 2015 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
bisher blieb dann aber die vorherige Gewindelinie
in der Zeichnungsdarstellung stehen, oder jetzt in Creo nicht mehr?
lg
holli
Holger.S
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
32 GB RAM
erstellt am: 29. Mai. 2015 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
gewinde_unterbrechen.mp4
Hallo Holger,
Das ist in Creo immer noch so aber, wie bei so vielem, es gibt auch hier eine Umgehungslösung.
Siehe Video im Anhang
www.vn-biker.de
