  Berandungssplines werden nicht angezeigt
Autor Thema:  Berandungssplines werden nicht angezeigt (2148 mal gelesen)
Smucums
Sehen Sie sich das Profil von Smucums an!   Senden Sie eine Private Message an Smucums  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smucums
Creo Paramtric 4.0 M030
Windchill 11.0 M030
MathCAD 15 F000
erstellt am: 26. Mai. 2015 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich ärgere mich immer wieder mit älteren Zeichnungen aus der ProE-2001-Ära herum: Wenn ich eine Detailansicht auf der Zeichnung habe oder auch neu erstelle, wird mit hoher Zuverlässigkeit der Berandungsspline in der Detailansicht nicht oder nur teilweise (z.B. bis zu einer Bohrung) dargestellt. Ich habe bereits die aktuelle (und funktionierende) Konfiguration auf die Zeichnung übertragen, was aber nichts brachte. Bei aktuelleren Zeichnungen gibt es dieses Problem nicht. Die beiden Bilder Zeigen den Unterschied, wenn ich in den Ansichtseinstellung die Berandung ein- bzw. ausschalte.
Vielen Dank!
„Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.“
Edward A. Murphy
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
PTC Windchill PDMLink
Mathcad Prime
erstellt am: 26. Mai. 2015 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smucums 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal die din.dtl-Option "fasthlr_drawing no"
Smucums
Windchill 11.0 M030
MathCAD 15 F000
erstellt am: 26. Mai. 2015 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Hat aber leider nicht geholfen. Mir fällt aber gerade noch auf, dass die Berandung nur dann nicht auftaucht, wenn in der Elternansicht zusätzlich zum Hauptschnitt ein Ausbruch dargestellt ist. Die Detailansicht liegt in der Hauptschnittebene und nicht am bzw. im Ausbruch. *STRANGE*
Edward A. Murphy
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 28. Mai. 2015 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smucums 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich gleich Problematik wie in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/000937.shtml#000002 dargestellt.
Achtung evtl wird noch mehr optimiert oder verändert werden
Servus Alois
Smucums
Windchill 11.0 M030
MathCAD 15 F000
erstellt am: 04. Jun. 2015 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Nun, wo kann ich denn die Zeichnungsvoreinstellung "update_drawing all" eintragen? In den Zeichnungsoptionen, also Datei => Vorbereiten => Zeichnungseigenschaften => Detailoptionen ändern kann ich keinen solchen Parameter finden, auch mit der Suche nicht.
Edward A. Murphy
der berater
Anwendungsberater
PTC Creo Parametric
Mathcad Prime
erstellt am: 04. Jun. 2015 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smucums 10 Unities + Antwort hilfreich
der parameter und der wert werden von hand in die zeichnungsvoreinstellungen eingetragen. nach dem klick auf ok, wird die bereiningung durchgeführt. anschließend ist der parameter wieder verschwunden.
Smucums
Windchill 11.0 M030
MathCAD 15 F000
erstellt am: 04. Jun. 2015 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
many thanx - das Problem lässt sich tatsächlich so lösen! Prima und vielen Dank!
*THREAD TO BE CLOSED*
Edward A. Murphy
