  Creo Parametric
  Bemassung in CREO 2.0 - Höhe Suffix ist manchmal unterschiedlich
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Bemassung in CREO 2.0 - Höhe Suffix ist manchmal unterschiedlich (2265 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
erstellt am: 10. Dez. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bemassung-Hoehe_Suffix.pdf
Hallo an das WBF,
ich habe hier einige Zeichnungen die ich in CREO 2.0 bearbeiten möchte.
Bei einigen dieser Zeichnungen wird das Suffix auf Höhe der unteren Toleranz angezeigt. Andere stellen das Suffix auf Höhe der Bemassung selbst dar. (Was ich bei allen Zeichnungen so haben möchte)
Eine Darstellung ist in der angehänte Datei ersichtlich.
Ich finde in den Zeichnungen selber keinen Unterscheid bei den Einstellungen, obwohl es ja da einen geben muss.
Hoffe sehr dass hier jemand weiss woran es liegt.
Danke auch allen schonmal für eure Hilfe.
CadKD
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 10. Dez. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine erste Tendenz ginge hier Richtung unterschiedliche .dtl Einstellung während der Darstellung der Maße.
Ich würde bei der Zeichnung, bei der es wie gewünscht aussieht, zunächst ein Maß mit "Suffix" zeigen lassen, alternativ neu erzeugen.
(Als Gegenprobe bei der Zeichnung, bei der es nicht wie gewünscht aussieht, dasselbe tun.)
Die .dtl von erster und zweiter Zeichnung vergleichen und ggf. anpassen.
Es wird sich allerdings nichts auf bestehende Maße auswirken, also nach Änderung der .dtl neu zeigen lassen!
Ich hoffe, das hilft!
VG
Rudi
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 10. Dez. 2014 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
2 mögliche Ursachen:
  • Unterschied in der DTL s. oben
  • Als die Zeichnung erstellt wurde gab es eine "SOFTWARE-Ungereimtheit", die die falsche Darstellung verursacht hat und dieser Zustand bleibt erhalten
    In die Zeichnung-Voreinstellung dieser Zeichnung update_drawing all reinschreiben speichern, neu laden und alles ist gut
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 10. Dez. 2014 editiert.]
CadKD
erstellt am: 10. Dez. 2014 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@anagl:
du bist genial, weisst du das?
Fragen dich eigentlich die Entwickler von PTC bevor Sie was neues
programmieren?
CadKD
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 10. Dez. 2014 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadKD:
@anagl:
programmieren?
Die Frage beantwortet sich von selbst:
Wenn die Entwickler das täten, hätten wir alle weit weniger Probleme.
Gerade an diesem Beispiel sieht man das ja perfekt: Ohne Alois  , mit Alois
Übrigens, das mit dem GENIAL unterstütze ich hier voll und ganz.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 15. Jan. 2015 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Im neuen Jahr noch Danke für die Komplimente
Zur Abrundung und für zusätzliche Optionen https://support.ptc.com/appserver/cs/view/case_solution.jsp?n=CS31562&lang=en
HTH
Servus Alois
