  xyz.drw cannot be retrieved
Autor Thema:  xyz.drw cannot be retrieved (2025 mal gelesen)
kaengo
Sehen Sie sich das Profil von kaengo an!   Senden Sie eine Private Message an kaengo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaengo
CREO 3 M090 auf win 7 auf vmware auf CentOS7
auf AMD FX(tm)-8350/8-core/ 32GB
erstellt am: 05. Mai. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von heute auf morgen kann ich eine Zeichnung nicht mehr öffnen.
Ohne merkliche Verzögerung meldet WF 4.0  sofort:
xyz.drw cannot be retrieved.
Keine Frage nach fehlenden Teilen, gar nichts...
Weis jemand, ob noch eine Chance besteht.
Mit freundlichen Gruß,
H.Steffen
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 05. Mai. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaengo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Zeichnung in der Zwischenzeit in einer höheren Version z.B. Creo gespeichert worden ?
Reinhard
kaengo
erstellt am: 05. Mai. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein!
Kängo
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Mai. 2015 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaengo 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal steht im Mitteilungsprotokoll sprich in der Trail-Datei mehr (trail.txt.*)
Servus Alois
kaengo
erstellt am: 05. Mai. 2015 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da steht drin:
!mem_use DECREASE Blocks 1996006, AppSize 383453340, SysSize 417761472
~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` \
`DLG_PREVIEW_POST` \
`file_open`
~ Open `file_open` `Type`
~ Close `file_open` `Type`
~ Select `file_open` `Type` \
1  `db_4`
~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist` \
1  `ksenlm0100.drw`
~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist` \
1  `ksenlm0100.drw`
!Command ProCmdModelOpenExe was pushed from the software.
!Application (3DxProENGINEER): running notification ProPopupmenuDestroy.begin, type 73, mode dll
!Application (3DxProENGINEER): returned from notification ProPopupmenuDestroy.begin type 73, mode dll
!05-May-15 19:48:12  Start F:\freigegeben_proe\proe_sen\senlm_lagermontage\ksenlm0100.drw.1
!05-May-15 19:48:12  End  F:\freigegeben_proe\proe_sen\senlm_lagermontage\ksenlm0100.drw.1
!%CE'F:\freigegeben_proe\proe_sen\senlm_lagermontage\ksenlm0100.drw.1' cannot be retrieved.
!%CE'KSENLM0100' cannot be retrieved.
~ Command `ProCmdExit`
!mem_use INCREASE Blocks 4785524, AppSize 616421648, SysSize 700013688
! Message Dialog: Warning
!              : Pro/ENGINEER will terminate and any unsaved work will be lost.
!              : Do you really want to exit?
kaengo
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 06. Mai. 2015 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaengo 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch folgendes:
#Öffnen
Zeichnung wählen
#Darst_öffnen
#keine_Ansichten
#ok
wenn die Zeichnung so aufrufbar ist,dann speichern,
und nun Zeichnungsansichten einzeln #einblenden und jeweils speichern.
Arni
kaengo
erstellt am: 06. Mai. 2015 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
danke für den Tip,
leider erfolglos.
Gleiche Meldung.
Kängo.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 06. Mai. 2015 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaengo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat es zufällig während ! des letzten Speichervorganges der Zeichnung einen ProE-Absturz gegeben ?
Lassen sich die Modelle / das Modell welche der Zeichnung zugrund liegen öffnen ?
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
kaengo
erstellt am: 06. Mai. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Absturz bin ich mir nicht ganz sicher, das könnte schon sein
das kommt schon mal vor, wenn auch selten.
Die Modelle lassen sich glücklicherweise alle öffnen.
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 06. Mai. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaengo 10 Unities + Antwort hilfreich
Läßt sich der Vorgängerstand der Zeichnung öffnen?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Mai. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaengo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rjordan:
IMHO ist in dem Verzeichnis keine weitere Version vorhanden.
Original erstellt von kaengo:
Es kann natürlich sein, dass es sich um eine Datensicherung handelt. Dann wäre vielleicht noch eine Version in einem anderen Verzeichnis vorhanden. Oder man verschweigt uns eine Datenverwaltung.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
kaengo
erstellt am: 06. Mai. 2015 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe leider kurz vorher Spekan drüber gejubelt ....;-(
(Das mache ich eigentlich immer am morgen,
um die Duplikate des Vortags zu löschen)
In der Nacht mache ich dann natürlich auch eine tägliche Datensicherung,
und einmal in der Woche eine wöchentliche.
Da ist die Zeichnung allerdings so unglücklich reingerutscht,
daß diesmal keine weitere Version existiert.
(Einerseits war die Zeichnung keine Woche alt, daher nicht in der Vorwochensicherung,
und in der aktuellen Wochensicherung ist bereits nur die zerschossene drin.)
Na, vielleicht sollte ich das System ändern....
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Mai. 2015 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaengo 10 Unities + Antwort hilfreich
... Na, vielleicht sollte ich das System ändern....
Das scheint angebracht.
Ich würde hier aber nicht unbedingt bei der Sicherung anfangen sondern in Spekan. Dort kann man doch die Anzahl und das Alter von zu behaltenden Daten einstellen. Ich habe mir (zu Zeiten der Ablage auf dem Fileserver) angewöhnt, mehrere Versionen stehen zu lassen. Und auch das Löschen von ganz aktuellen Daten war nicht erlaubt. So hat man sich durch das Purgen wenigsten nicht die aktuelle Arbeit vernichtet, wenn so ein Fall aufgetreten ist.
kaengo
erstellt am: 06. Mai. 2015 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke für den Hinweis,
das ist schneller gemacht,
als die Änderung der Sicherungsphilosophie..
Holger
