 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: rechte Ecke der Zeichnung-Anzeige von?? (2125 mal gelesen)
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kollegen! Weist jemand wie ich die Anzeige von...keine Ahnung was das genau ist...ausblenden kann? Ich habe einen Anhang dabei ------------------ Servus |
peterpan2002 Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 07.05.2004 Creo 7.0.5.0
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren -->
Super! Danke Peter! Welcher din.dtl Eintrag ist das? ------------------ Servus |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008
erstellt am: 04. Mai. 2015 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da Du Deine Systeminfo leider nicht ausgefüllt hast, vermute ich jetzt einfach mal, daß Du eine Studentenversion installiert hast und keinerlei Deutsche Einstellungen in der config.pro hast. Denn dort stellt man den Toleranztyp ein. Oder für das eine Teil aus der Zeichnung unter den Modelleigenschaften unter Datei. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Mai. 2015 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2015 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi! Es handelt sich weder um eine Studentenversion (keine Ahnung wie man auf solche Gedanken kommt) und auch nicht um Startteil. Ich will die Einstellung DAERHAFT behalten. Diese Umstellung betrifft nur die Zeichnung. Weist jemand wo und welcher Eintrag das ist? Din.dtl, oder config.pro? Danke! ------------------ Servus |
erstellt am: 19. Jun. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Information kommt vom Modell (ist dort gespeichert) und nicht vom Programm (kann nicht beim Start umkonfiguriert werden). Deswegen muß man das in Startteilen umstellen - dann gilt diese Einstellung für alle neuerzeugte Modelle. Bei egsistierenden Modellen muß das in JEDEM Modell einzeln Umgestellt werden. Dafür kann man Mapkey verwenden. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi Peter! nein.. das stimmt nicht. Ich habe mir in der Firma lediglich andere configs und din.dtls erstellt. Diese config Files sind NUR bei mir andere. Und NUR bei mir ist es so, dass wenn ich eine Zeichnung vom einem bestehenden Model beginne, ich unten auf der Zeichnung (rechts) die komische plus und minus und winkel angaben als Toleranzfelder habe und diese nur auf dem Weg, wie oben beschrieben...Eigenschaften, Standard,, umstellen auf DIN zu entfernen sind. Also, es ist irgendeine Einstellung in config.pro oder din dtl.
erstellt am: 20. Jun. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von energetic: nein.. das stimmt nicht. ...
Eine starke Behauptung. Aber schließlich bist Du ja Supermann. Aber warum fragst Du dann eigentlich? Zitat: ... Ich habe mir in der Firma lediglich andere configs und din.dtls erstellt. Diese config Files sind NUR bei mir andere. ...
Ich weiß ja nicht, wie das bei Euch so ist. Aber in unserer Konfiguration werden auch die Templates für die Teile, Baugruppen und Zeichnungen definiert. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren -->
Ja ich bin der Supermann! Ich besättige. Ja, sehr wahrscheinlich muss ich ein template.dwg erstellen. Das wollte ich bis jetzt meiden. Aber wie ist es? Welche Folgen kennst du vom Supermann? ------------------ Servus |
