  Darstellungsstil für Toleranz gemäß ISO
Autor Thema:  Darstellungsstil für Toleranz gemäß ISO (1838 mal gelesen)
MrJR
Sehen Sie sich das Profil von MrJR an!   Senden Sie eine Private Message an MrJR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrJR
Creo Parametric 4.0
Wochenversion: M080
erstellt am: 04. Mai. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne in den Bemaßungseigenschaften den Haken für "Darstellungsstil für Toleranz gemäß ISO" standardmäßig gesetzt haben (Markiert in Anhang). Leider habe ich nach langer Suche nichts zu diesem Thema finden können.
Weiss hier zufällig jemand wie man das machen kann?
Johannes
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Mai. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrJR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MrJR:
... Weiss hier zufällig jemand wie man das machen kann? ...
Man muss die Zeichnungsvoreinstellungsdatei ändern und dort die Option default_tolerance_display_style STD_ISO nutzen.
Diese Option wirkt sich aber nicht auf bestehende Zeichnungen aus. Dort muss man bereits gezeigte Bemassungen explizit umstellen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
MrJR
Creo Parametric 4.0
Wochenversion: M080
erstellt am: 04. Mai. 2015 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, dankeschön für die Antwort Udo.
Hab ich befürchtet, dass ich am Ende doch alles von Hand umstellen muss...
Johannes
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrJR 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht folgendes Vorgehen zu viel Arbeit ?:
Tab: Anmerkung erstellen
Auswahlkriterium rechts unten auf Bemaßung umschalten
Fenster über die ganze Zeichnung aufziehen
Recht Maus Taste Eigenschaften --> iso umschalten
Alternative: Suchen aller Bemaßungen
Servus Alois
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 04. Mai. 2015 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrJR 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Aussage gilt nur für bestehende Zeichnungen.
Für neue Zeichnungen ist es ausreichend die Einstellung in der angezogenen *.dtl zu ändern. Dann paßt es auf allen neuen Zeichnungen.
Und wenn auch die bestehenden Zeichnungen geändert werden sollen, gibt es zum Einen die Möglichkeit einen Mapkey hierfür anzulegen, oder ein Tool zur Automatisierung zu nutzen.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
[Diese Nachricht wurde von MeikeB am 04. Mai. 2015 editiert.]
MrJR
Creo Parametric 4.0
Wochenversion: M080
erstellt am: 05. Mai. 2015 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MeikeB:
Guten Morgen MeikeB,
Japp, das hab ich schon verstanden. Hätte ich vielleicht auch dazu schreiben sollen, sorry. An ein Tool hab ich auch schon gedacht. Evtl. Mapkey oder Jlink.
Danke für die Antwort
Johannes
