  ProE Wf5 - falsche Darstellung (Trace Parts Teil)
Autor Thema:  ProE Wf5 - falsche Darstellung (Trace Parts Teil) (1100 mal gelesen)
camperjoe
Sehen Sie sich das Profil von camperjoe an!   Senden Sie eine Private Message an camperjoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camperjoe
Pro Engineer WF5
erstellt am: 01. Mai. 2015 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
Ich hab Probleme bei der Darstellung meines Pendelrollenlagers von TraceParts in Pro E WF5!
An was kann das liegen? Habe ProE Neutral - Version WF5 eingestellt und heruntergeladen.
Im Anhang die unterschiedliche Darstellung des Lagers.
Bitte um Hilfe
Mfg
[Diese Nachricht wurde von camperjoe am 01. Mai. 2015 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 01. Mai. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camperjoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Creo stellt dar was es bekommen hat, von dem Aussenring sind nicht alle Flächen rübergekommen. Über Gründe zu spekulieren ist müssig.
Du kannst
- das Lager von einem anderen Hersteller herunterladen
- das Lager als STEP herunterladen (geht meistens)
Bei STEP Import ein leeres Bauteil erstellen und das STEP hineinladen, dann hast du alle deine Parameter zur Verfügung.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/023008.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020113.shtml
Reinhard
camperjoe
Pro Engineer WF5
erstellt am: 01. Mai. 2015 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Mit der Step Datei hat es funktioniert.
