  Benutzerdefinierte Geometrie aus Rohr ausschneiden?
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Geometrie aus Rohr ausschneiden? (2558 mal gelesen)
Opportunist
Sehen Sie sich das Profil von Opportunist an!   Senden Sie eine Private Message an Opportunist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Opportunist
Retina iMac 27"
Pro Engineer Wildfire 5.0
erstellt am: 26. Apr. 2015 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich bin neu hier und habe ein Problem, dass mich so langsam aber sicher in die Verzweiflung treibt. Vorweg: Ich nutze Wildfire 5.0 .
Also, ich habe aus einer 2D Zeichnung eine Vorder- und Draufsicht von einem Rohr mit einem trapezförmigen Ausschnitt. Um den Körper in Pro Engineer zu bestimmen, habe ich nur zwei Winkelmaße und zwei Längenmaße. Die Geometrie soll so ausgeschnitten sein, dass die Schnittfläche im Rohr Senkrecht zur Rohroberfläche steht.
Nun habe ich keine Ahnung wie ich so einen Schnitt in das Rohr bekommen soll. Ist alles ein bisschen schwierig zu erklären, deshalb habe ich Euch die gegebenen Winkel und Maße jeweils in der Draufsicht und in der Vorderansicht in Pro Engineer skizziert (Die Originalzeichnung darf ich hier leider nicht einstellen.).
Ich habe ein bisschen mit Pro Engineer experimentiert und die Funktion "Versatz mit Schrägen-KE" macht quasi genau das was ich benötige. Leider kann man mit dieser Funktion kein Volumen entfernen. Auch den Winkel aus der Draufsicht, welcher für die Unterkante des Ausschnitts gegeben ist, kann auf diese Weise nicht berücksichtigen.
Ich hoffe wirklich, dass Ihr aus meiner dürftigen Beschreibung des Problems halbwegs schlau werden könnt, und mir dabei (hoffentlich relativ schnell) helfen könnt dieses Problem zu lösen. Ich bin mit meinem Latein nämlich absolut am Ende. Wahrscheinlich ist die Lösung so banal wie simpel, aber für mich als Anfänger ist sie momentan unerreichbar...
(Ich habe auch mal mit der Funktion "Projizieren" experimentiert, aber damit komme ich auch nicht weiter.)
Gruß, Opportunist
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 26. Apr. 2015 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Opportunist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hej Opportunist,
ohne viele Worte machen zu wollen...
- Skizze auf Rohr Wickeln (alternativ projizieren - je nachdem, welche Maße du einhalten möchtest)
- Mantelfläche abkopieren und an gewickelter Skizze trimmen
- getrimmtes Fläächenstück "Aufdicken" (das gejt auch als Materialschnitt).
- Fertig! Klatschen!
Bitte schaue dir mal die angehängte Datei an.
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Richtig Fragen -
Netiquette -
Suchfunktion -
Sysinfo
Fabian Industrie-Design
Opportunist
Retina iMac 27"
erstellt am: 26. Apr. 2015 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ffabian,
Danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe es tatsächlich hinbekommen.
Leider löst das mein Problem noch nicht ganz, aber das ist meine Schuld. In den Bildern die ich angehangen habe, ist die Höhe des Auschnits mit 50 angegeben. Das ist aber falsch! Es ist keine Höhe angegeben, die Höhe des Ausschnitts ergibt sich aus dem Winkel aus der Draufsicht (Der leider irrtümlich als Referenzbemaßung dargestellt ist), der nicht Ref 66.73, sondern mit 60° angegeben ist. Das ist nämlich mein Hauptproblem, das der Ausschnitt durch Bemaßungen in 2 unterschiedlichen Dimensionen definiert ist.
(Wo finde ich die angehängte Datei? Mir wird leider keine angezeigt.)
[Diese Nachricht wurde von Opportunist am 26. Apr. 2015 editiert.]
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 26. Apr. 2015 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Opportunist 10 Unities + Antwort hilfreich
20150426_rohrausschnitt.prt.zip
Servus nochmal,
sorry, den Upload hatte ich irgendwie vergessen.
Was du vorhast ist entweder von mir nicht recht verstanden oder aber
von der Aufgabenstellung nicht lösbar.
Ich hab's dir mal in die Datei mit reinkonstruiert:
"Skizze2" erzeugt zwei Punkte, welche durch das angegebene Maß 60°
in der Draufsicht gesteuert werden.
Nutzt du diese als Referenz für die Skizze1, erreichst du zwar die 60°,
bist damit aber weit weg von deinen 110mm für die Länge der unteren Kante
deines Trapez.
Die Höhe von 50 muss du der Skizze trotzdem mitgeben...
Vielleicht hilft es dir ja weiter. Ansonsten kläre mich doch mal auf,
was ich falsch interpretiert habe...
Grüße!
Felix
Richtig Fragen -
Netiquette -
Suchfunktion -
Sysinfo
Opportunist
Retina iMac 27"
erstellt am: 26. Apr. 2015 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal zur Rückmeldung, ich habe es mit Deiner Methode jetzt soweit hinbekommen.
Aber auf den Jubel folgte schnell Ernüchterung. Ich muss den Ausschnitt jetzt noch 4 mal um jeweils 90° versetzt rund um das Rohr rotieren. Die Musterfunktion funktioniert hier jedoch leider nicht.
Gibt es noch einen Anderen Weg, bzw. ist mein Vorhaben irgendwie realisierbar?
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 27. Apr. 2015 05:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Opportunist 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Opportunist
Um das ganze mit Mustern durchführen zu können, kannst du die Flächen des ersten Ausschnitt kopieren. Diese Fläche lässt sich mustern.
Danach jede Fläche einzeln als Ausschnitt (Verbundvolumen - schneiden) benutzen.
Wünsche allen noch einen arbeitsreichen Tag
Gruss aus der Schweiz
esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 27. Apr. 2015 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Opportunist 10 Unities + Antwort hilfreich
a_rohrausschnitt.prt.zip
....Modell vergessen.
Schön`s Tägli noch.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 27. Apr. 2015 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Opportunist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Opportunist,
wie Felix schon geschrieben hat, passen die beiden Werte Winkel 60° und Kantenlänge 110 nicht zusammen. Zumindest nicht bei einem Rohraußendurchmesser von 200. Hierfür bräuchtest Du einen Rohraußendurchmesser von ca 210.
Allerdings könnte auch ein Interpretationsverständnis Deinerseits für die Aufgabe vorliegen. Könnte es sein, daß die Seitenflächen im Winkel von 60° zueinander und nicht senkrecht auf der Rohroberfläche stehen sollen ? Dies würde im Ergebnis auch bedeuten, daß die Seitenflächen eben und nicht in sich verdreht wären.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Opportunist
Retina iMac 27"
erstellt am: 27. Apr. 2015 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo esel1,
Danke für Deine Antwort, aber irgendwie klappt das bei mir nicht. Leider kann Pro Engineer Deine Datei auch nicht öffnen ("A_Rohrausschnitt kann nicht aufgerufen werden"), so dass ich Deine Vorgehensweise mal nachvollziehen könnte...
Welchen Teil kann ich jetzt genau wie kopieren und bemustern? Blicke leider immer noch nicht durch.
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 27. Apr. 2015 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Opportunist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Opportunist:
Ist halt eine Creo2-Datei von esel1 und keine WF5-Datei
Die drei Flächen des Ausschnittes zusammen kopieren. Diesen Flächenverbund um Achse mustern. Die neuen Flächenverbünde über  Verbundvolumen aus dem Rohr ausschneiden.
Gruß Stefan
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 27. Apr. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Opportunist 10 Unities + Antwort hilfreich
kein Wunder, dass du die Datei nicht aufbekommst - die ist ja auch mit Creo 2 erstellt.
Also, nach dem Trimmen hast du ja eine kleine Trapezfläche.
Die muss nochmals kopiert werden. Die Kopie kann dann gemustert werden.
Dann machst du von der ersten Trapezfläche die Aufdickung als Schnitt.
Anschließend kannst du die Aufdickung als Referenzmuster mustern.
Bist du mit der kommerziellen Version unterwegs oder mit der Student/Academic?
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 27. Apr. 2015 editiert.]
Opportunist
Retina iMac 27"
erstellt am: 27. Apr. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JAAAAAAA!!!
Es funktioniert! Leute Ihr seid spitze! Ist zwar alles etwas umständlicher als ich zunächst gehofft habe, aber: ES FUNKTIONIERT!
Vielen, Vielen, Vielen Dank an Euch alle!
(@Bergmax: Mit der kommerziellen...)
[Diese Nachricht wurde von Opportunist am 27. Apr. 2015 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 27. Apr. 2015 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Opportunist 10 Unities + Antwort hilfreich
rohr_com.prt.1.txt
Dann als Ergänzung noch eine Datei...
Beste Grüße
Max
