  Positionsnummer .bom
Autor Thema:  Positionsnummer .bom (2478 mal gelesen)
erik.berger
technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von erik.berger an!   Senden Sie eine Private Message an erik.berger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erik.berger
Software:
Creo Parametric 2.0
Win 7 (64Bit)
Hardware:
Intel Core 2 6600
2x2.4GHz
RAM: 6 GB
erstellt am: 02. Apr. 2015 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab jetzt mehrmals vergeblich das Forum durch forstet ohne Erfolg.
Derzeit bearbeite ich unsere stueckliste.bom.
Hat bis auf eine Kleinigkeit bestens funktioniert. Ich bekomme es nicht hin das er mit die Positionsnummern mit angibt.
derzeit wird es durch "%index[3d]" definiert was allerdings keine Ausgabe erzeugt
weiß jemand was dort der richtige Wert wäre?
vielen Dank schonmal
[Diese Nachricht wurde von erik.berger am 02. Apr. 2015 editiert.]
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 02. Apr. 2015 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik.berger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erik,
vielleicht hilft dir dieser Beitrag weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/023447.shtml
&rpt.index: Positionsnummer
&rpt.qty: Anzahl
Werner
erik.berger
Software:
Creo Parametric 2.0
Win 7 (64Bit)
Hardware:
Intel Core 2 6600
2x2.4GHz
RAM: 6 GB
erstellt am: 02. Apr. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider nicht, das hatte ich auch schon probiert
er gibt zwar an den Stellen dann keine Null mehr aus, aber 1 und 2
allerdings sollte in einer Baugruppe eine Positionsnummer nur einmal vergeben sein :/
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 02. Apr. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik.berger 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist eigentlich das Thema:
Stücklistentabelle auf der Zeichnung oder Stücklistenexport aus dem Modell?
Beim Stücklistenexport aus der Baugruppe funktioniert "Index" meiner Meinung nach definitiv nicht!
(Mühsamer) Workaround Komponentenparameter
Servus Alois
erik.berger
Software:
Creo Parametric 2.0
Win 7 (64Bit)
Hardware:
Intel Core 2 6600
2x2.4GHz
RAM: 6 GB
erstellt am: 02. Apr. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin beim Stücklistenexport aus dem Modell
warum funktioniert das nicht? Es sind doch in der Modellinfo Informationen darüber enthalten und in der Zeichnungsstückliste auch?!
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 09. Apr. 2015 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik.berger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du denn schon einen Wiederholbereich auf der Zeichnung, in dem rpt.index definiert ist?
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
erik.berger
Software:
Creo Parametric 2.0
Win 7 (64Bit)
Hardware:
Intel Core 2 6600
2x2.4GHz
RAM: 6 GB
erstellt am: 09. Apr. 2015 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also meiner erkenntnis bis hierher ist, das man die Positionsnummern nicht direkt aus dem Modell ableiten kann
wir haben jetzt eine stückliste erstellt für die Zeichnung in welcher wir das level ausleiten. Damit ist die Struktur klar definiert.
Schade nur das es nicht direkt aus dem Modell heraus zu leiten geht
MeikeB
erstellt am: 10. Apr. 2015 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik.berger 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist aber auch in der Baugruppe wenn Du die Ausleitung machst, oder???
Albert Einstein
erik.berger
Software:
Creo Parametric 2.0
Win 7 (64Bit)
Hardware:
Intel Core 2 6600
2x2.4GHz
RAM: 6 GB
erstellt am: 13. Apr. 2015 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja natürlich
ich möchte die Stückliste NICHT während der Zeichnungserstellung zur Baugrußße ausgeben!
Das funktioniert, relativ gut bis auf die Strukturausgabe wie sie im Modell ist.
Meine Frage bezieht sich auf den Baugruppen-Modelierungsmodusmodus, dort gibt es unter dem Reiter Werkzeuge den befehl "Stückliste" (siehe Bild)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 13. Apr. 2015 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik.berger 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens gibt es Positionsnummern immer nur bezogen auf einen Wiederholbereich (in der Zeichnung), da im Wiederholbereich ja auch Sortierungen definiert sein können.
Falko
MeikeB
erstellt am: 13. Apr. 2015 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik.berger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin der Meinung, daß man bei der Stücklistenfunktion in der Baugruppe keine Positionsnummer ausgeben kann.
Die Parameter aus dem Widerholbereich (rpt.***) werden so nicht funktionieren, da ProReport eine Zeichnugsfunktion ist.
Ihr könnt in der Baugruppe einen Komponentenparameter erzeugen "POS". Dann könnt Ihr die Positionsnummern für die Komponenten vergeben. Diesen Parameter kannst Du dann in Deine *.bom Datei aufnehmen.
Ich weiß nicht, ob Ihr die STools habt, da gibt es für die Art der Nummernvergabe sogar ein Tool, welches die Nummern automatisch vergeben kann. Nach festgelegten Sortierregeln, oder nach Einbaureihenfolge.
Albert Einstein
erik.berger
Software:
Creo Parametric 2.0
Win 7 (64Bit)
Hardware:
Intel Core 2 6600
2x2.4GHz
RAM: 6 GB
erstellt am: 14. Apr. 2015 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja so scheint es woh, obwohl die vorkonfigurierte Version die Positionsnummern vorsieht...naja
das mit den parametern bringt uns auch nichts, da wir mit Windchill arbeiten und auch wiederholteile habe die dann ja nicht immer die gleich Positionsnummer haben müssen :/
Wyndorps
erstellt am: 14. Apr. 2015 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik.berger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von erik.berger:
... da wir mit Windchill arbeiten und auch wiederholteile habe die dann ja nicht immer die gleich Positionsnummer haben müssen :/
Dann sind Positionsnummern sowieso völliger Unsinn!
Verwenden Sie einfach die Indentnummern = Autom.Nummer = Dateiname zur Ausgabe. Das geht sowohl in der Modellstückliste, als auch in jeder Windchill-Stückliste und den Zeichnungsballons.
