  &rpt.index in Notiz anzeigen lassen
Autor Thema:  &rpt.index in Notiz anzeigen lassen (2532 mal gelesen)
Dekkmate
Sehen Sie sich das Profil von Dekkmate an!   Senden Sie eine Private Message an Dekkmate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 29. Aug. 2014 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde mir gerne die Positionsnummer eines bestimmten Teiles aus meiner
Stückliste in einer Notiz anzeigen lassen. Weil, wenn ich neue Teile in die
Baugruppe einfüge, dann würfelt mir Pro/E die Positionsnummer immer wieder
neu zusammen. Habe schon die Suche durchforstet, aber so etwas noch nicht gefunden.
Ich weiss, das es der Parameter &rpt.index ist, aber an den komme ich irgendwie
nicht heran, um ihn mir in einer Notiz anzeigen zu lassen.
Vielen Dank schon mal im voraus für Eure Mühen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Aug. 2014 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
&rpt.index ist ein Berichtsparameter und kann, wie es der Name schon sagt, nur in Berichten genutzt werden. Zu diesen Berichten gehört die Stückliste mittels Wiederholbereich natürlich dazu.
Außerhalb des Berichts kann man leider nicht darauf zugreifen.
So wie ich das aber herauslese, müsstest Du gar nicht auf diese Parameter zugreifen, wenn sich diese bei Veränderungen nicht immer ändern würden. Um solche Veränderungen der Positionsnummern zu verhindern, kann man einzelne Positionen oder auch alle entsprechend mit der Komponente koppeln.
Angenommen ein bestimmtes Teil hat in der Stückliste die Position 7. Wenn diese Position mit der Komponente gekoppelt wird, dann behält es diese Positionsnummer auch, wenn anhand der eingestellten Sortierung davor weitere Teile eingefügt werden. Und falls die entsprechende Komponente gelöscht wird, dann gibt es eben keine Position 7 mehr in der Stückliste.
Wo der Befehl für das Koppeln des Indexes in der WF5 versteckt ist, kann ich leider nicht sagen. Erstens habe ich noch WF4 und außerdem auch noch Urlaub.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 01. Sep. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_Suess,
vielen Dank für die Antwort. Schade, das man nicht auf &rpt.index zugreifen kann, aber das mit dem koppeln würde
mir auch schon weiterhelfen. Werd mich mal auf die Suche begeben, wo das genau bei der WF5 ist.
PS: Schönen Urlaub noch !!!
[Diese Nachricht wurde von Dekkmate am 01. Sep. 2014 editiert.]
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dekkmate:
...Werd mich mal auf die Suche begeben, wo das genau bei der WF5 ist.
Das hat sich seit WF4 kaum verändert:
#Tabelle
#Wiederholbereich
#Index korrigieren (früher: Index koppeln, bei Creo2: Index korrigieren, bei WF5: ?)
Gruß Frank
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
bei WF5: ?)
TAB "Tabelle" -> Bereich "Daten" -> Befehl "WiederhBereich..." -> "Index koppeln"
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 01. Sep. 2014 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, danke für Eure Antworten. Funktioniert.
